查看: 2168|回复: 8
帮测试华硕N551主板上俩电阻的阻值
发表于 2019-4-28 17:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
20下载分
本机主板板号N551JM有少量进液   看鑫智造上的维修指南应该N551JK  N551JM  N551JQ  是一样的  如下图,需测量以下两个贴片电阻阻值
最佳答案
查看完整内容
2个电阻均为100K,不谢
发表于 2019-4-28 17:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2个电阻均为100K,不谢
3Q 666  发表于 2019-4-28 18:40
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2019-4-28 21:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
教你一个小窍门 先拆下 要么 10 100 1k  如果是整数 就是好的  如果是比较特殊的阻值 那就好好找图纸 估计要出事  如果无穷大 就是挂了 这是在无资料 无图纸的情况下
谢谢大神的无私分享,受教!  发表于 2019-4-30 10:31
回复
发表于 2019-4-28 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无外乎2.2K.4.7K.或者100K如果是总线肯定是2.2K如果是电池或者触摸板的肯定是4.7K,如果是开启二级电压的肯定是100K,不要问我是怎么知道的,哥只能告诉你哥是老司机{:mocs_3:}
谢谢大神的无私分享,受教!  发表于 2019-4-30 10:32
回复
发表于 2019-4-30 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2019-5-5 12:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电阻拆下来测量准一点,,,,。。。
回复
