查看: 2051|回复: 7
[笔记本电脑]
求lv115sk 15277-1主板局部高清图片
发表于 2019-4-28 15:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   接到一台联想进水机,机型为v110-15isk。板号为纬创15277-1,图中双mos下两个电阻的一端腐蚀烂掉了,不知道通向何处?
没有图纸,实在无处下手,有此机器主板的大哥请指教一二!不知道还有没有得救了
发表于 2019-4-28 17:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                 换主板
发表于 2019-4-28 22:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种mos管一般是双n沟道的,下面电阻不是上拉就是下拉,直接换10k电阻
谢谢您的建议!下面的电阻换成两个103的,中间的一端线断了,不知道分别通向哪了?和似和下面焊盘相连的接起来上电到0.1多安就停止了。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-29 15:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-29 15:13:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢您的建议!下面的电阻换早已换成两个103的,中间的一端线断了,不知道分别通向哪了?和看似和下面焊盘相连的接起来上电到0.1多安就停止了。。。。
发表于 2019-4-29 16:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种你先找六角管的丝印,确定功能,然后找联想由纬创代工的图纸找相似的位置参考来修,这种看起来腐蚀的地方是个上拉电压,可以找个3V试试。
谢谢您的建议!曾尝试过直接短接mos的1和6脚、3和4脚无果。。。没图纸的机器真是要命  详情 回复 发表于 2019-4-30 10:17
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-30 10:17:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
z13670115509 发表于 2019-4-29 16:21
这种你先找六角管的丝印,确定功能,然后找联想由纬创代工的图纸找相似的位置参考来修,这种看起来腐蚀的地 ...
发表于 2019-6-26 16:50:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那里撒都没有。
发表于 2019-7-2 11:00:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
