查看: 3736|回复: 4
苹果A1932 最新款 AIR
发表于 2019-4-27 10:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果A1932 新款,电脑进水不开机,拆机检测主板基本上没有进水痕迹。
主板很干净
只有耳机接口这边进水很严重,问下大师们,这款机如果耳机接口出问题了,会引起CPU这块电压不出来了吗,耳机接口断线都处理好了,接不接上都是一样不开机,还是说必须要接耳机口,这款机有点奇怪耳机小板上有B+电压, 上电电压只有3v 5v 还有个2,4v 其他电压都没有,有点无从下手
有修到过的兄弟们
发表于 2019-4-27 11:01:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充下主板有个大的玻璃管 有好几处阻值很低,不知道正常不,机器太新还在保内
发表于 2019-5-4 21:39:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个机器我还没修过呢,顶下楼主让大神能看到,帮你解决下
发表于 2019-5-6 11:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
看着密集恐惧症就犯了,顺便问问图纸软件哪个好?
发表于 2019-7-9 14:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这里也有一台   不接耳机接口板是可以开机的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
专注棒棒糖二 + 5 + 5 开关不是接在小板上面的吗 单独插充电器不插电池是不是能自动开机,
