查看: 18560|回复: 14
[显卡维修]
分享UP1529Q代换经验 修复GTX750TI显卡
发表于 2019-4-27 10:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    接修一张750ti显卡 显存供电短路 拆下上下管 发现G极还是短路 控制芯片型号是UP1529Q 论坛一圈没有发现代换测试的
    拿出常备几乎万用芯片RT8120 这里注意区分一下 RT8120A/C 6脚反馈是0.6V的  RT8120B/D 6脚反馈是0.8V的 所以只要知道原芯片6脚FB是多少V的
    选择对应FB电压的RT8120型号就能实现完美代换 不会出现电压偏低偏高的问题
    UP1529Q由于我没找到芯片PDF 不清楚FB电压 所以稳妥起见选择0.6V反馈的RT8120A测试最好 不会因为电压偏高而导致烧坏显存。
    剩下的就是完美亮机了
   所以得出结论就是UP1529Q可以用RT8120A完美代换 不需要改动电路。
觉得这个经验有帮助的老铁 动动你的手指加加分
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-4 13:28:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡修的漂亮真是没法说
发表于 2019-4-27 11:46:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享将来可能用得到。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-27 12:03:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高手,我们这一般显卡都修不了,也没人去修,都是直接换。
发表于 2019-4-27 19:26:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
佩服佩服!楼主艺高人胆大,代换的思路清晰,RT8120AC和BD淘宝上便宜还全新,感谢楼主分享宝贵的经验!
发表于 2019-4-27 22:16:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手!信息给力
发表于 2019-5-3 15:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得D可以换,代还有时候电压不稳,
发表于 2019-5-28 09:42:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
记得在修660显卡时也代换成功过。用RT8120B代换时电压高到2.0V左右。用A换后1.5V。
发表于 2019-5-28 12:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了 学习
发表于 2019-5-28 12:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很厉害学习了 显卡都能修太厉害了
发表于 2019-6-4 06:21:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来要订货8120了,剩下只有几片了。
发表于 2019-6-4 13:21:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,学习了。你那个显卡供电4P接头是自做的还是买的
发表于 2019-6-4 13:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
UP1529Q用RT8120A代换  。。楼主的老司机,维修经验老道,学习叻 、、
发表于 2019-8-25 14:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那是速桥线 修显卡吗??
发表于 2019-8-25 15:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡都能修太厉害了
