查看: 2692|回复: 9
神州海尔 WA50SHMB-0D 进系统3声报警风扇狂转掉电百分百通病
发表于 2019-4-27 09:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
神州的机器掉电的报警通病比较多,刷过好几个bios都不行
我这个机器的版号是WA50SHMB-0D
型号是:海尔M510A
这台机器一进系统就报警3声风扇狂转,不到3分钟就掉电重启
(我已经遇到3台都是这样了)
我也参考了https://www.chinafix.com/thread-1147433-1-1.html这位兄弟的论坛帖
我把CPU座子里面那个电阻改了,没找到7K 改了一个5K的,
没想到真的不掉电了,但是有一点就是进系统之前会报警3声风扇狂转1分钟,
然后怎么都是正常的了,测试一夜也没有掉电,
我也纳闷了为什么会开机进系统会报警3声风扇狂转呢,
我也话不多说直接给你们上图,看看罪魁祸首
这个管子是CPU温控电路,在它开机报警的一瞬间它的4角跟1角没有电压
我直接给他3跟4角   1跟6角连起来了,下面图
这下子机器开机进系统没有报警声彻底解决了,期间我也想试着一下看了那个兄弟的帖子
重新还原它原来那个10K的电阻看看会不会掉电,因为我一开始看他的帖子换了5K上去,
由于工作原因就没有试验了
下面亮机图
还有就是这种机器bios一定要刷原厂的,我在淘宝上买了一份送给大家
WA50SHMB-0D.zip (3.23 MB, 下载次数: 25)
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员1101397100鑫豆2024-1-28 10:32
 会员692276100鑫豆2024-1-7 00:36
 会员834351100鑫豆2024-1-5 22:30
 会员1205477100鑫豆2023-10-14 16:00
 会员11597690.5元2023-10-3 20:55
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员913139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-27 23:28:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
温控信号引起的掉电,蓝天的板子通病。
发表于 2019-4-28 22:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天通病,一般显卡背面附近六角管就是温控
发表于 2019-4-28 23:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个通病n久前就知道了,为什么还给加精了?现在论坛搞钱是无孔不入啊!加权限是最好的。
发表于 2019-4-28 23:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你头像好迷人啊!这个外国妹子叫什么名字我都忘记了。
发表于 2019-4-29 17:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回去看多一会怦然心动就知道了
发表于 2019-4-29 18:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
z13670115509 发表于 2019-4-29 17:13
回去看多一会怦然心动就知道了
是不是哈利波特里的女主?
发表于 2019-4-29 19:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
理论分析扎实 故障检修专业 思路很清晰...............
发表于 2020-6-2 15:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6角蓝天的通病呀。
发表于 2020-6-2 16:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个通病我也饿遇到过,感谢分享
