- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-28
- 精华
前几天收到一台中柏EZbook A13的上网本,故障就是不开机而且一插电源适配器,电源适配器就保护。先不管这些了,开底盖把板子弄出来检测一下,不看不知道一看吓一跳,山寨中的山寨啊。居然是一块平板一样的集成板。板号JHW1301 REV:4.0,无语了,在论坛找了很久都没找到线路图,自己跑线吧先解决短路问题先。
由于没有线路图乱来一下,因为这板子的电压先过电源管理芯片再出来的,先查一下电源管理芯片型号AXP288 这个的电路图很好找
经过测量电源管理芯片烧坏了,换一个新的,测量已经不短路了,插上电源适配器尝试开机发现没反应,然后不断排查其他的方面,所有的供电都是正常的,电池也可以充电了,证明电路是同的就是不知道怎么开不了机。肚子饿了吃放再说,肚子填饱继续干活,再一次促发开机时居然能开机了。欢喜啊,关机再开也没什么问题,拔掉电池测试又不能开机了,经过排查了很久找到不开机的原因(提示这款上网本居然不插电池是不能开机的,而且电池在电压低于2.8V也不能开机)。总算把他弄完成了。开机正常进入系统正常。由于客户要求增加硬盘容量,我看到板子上板载的事EMMC,估摸着换一个应该也可以,拆下再说
更换了一个三星的EMMC 5.1的迷你小硬盘啊,焊接起来特闷的,而且划线没标注的,总算焊接好了,
开机进bios没发现硬盘,很多说这个本子在bios是不认这盘的。那就进PE尝试,发现在PE已经认盘了,128G心里美滋滋的,分区安装系统,重启,我超,居然不能启动.安装了M多系统我也要放弃了,上论坛找资料,询问,没多少人知道怎么搞的,但是挺别人说绕刷BIOS才行,找到了几个通用的也不行,还好找中柏的工程师发了一个,刷进去终于好了(旧版本bios只支持EMCC4.5 更换EMCC5.1需刷支持的bios)
附上一个中柏EZbook A13中文bios
