- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-26
- 精华
接一台联想THINKPAD X230I , ,板号11232-1,不通电,适配器,电池均不通电,拆下主板后量,无待机电流,但是主板VCC5M VCC3M一直都存在,没有像论坛的同行们说的一样会出来一下就没有了,开关点3.3V 也正常,LID 电压均正常,按下开关能正常跳变,RTC电路也量了无情况,南桥晶振也在电压差,东芝芯片的
25V升压也正常,PWRSHUTDOWN3.3V也正
但是就是系统供电芯片TPS51220的3V 、5V 汇合而成到东芝芯片的BPWRG好信号没有,看到图纸它有一个VCC3B的电压作上拉,但是此信号又是由东芝芯片发出的,很长时间没有修IBM的机器了,不知道有修过这种情况 的兄台这是东芝芯片坏了吗,因为芯片也没有发热的现像,主板也没有进过水。一时还下不去手了。附上图纸,
