查看: 4317|回复: 5
求助:联想LJ2050N打印机故障
发表于 2009-7-6 15:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想LJ2050N打印机,纸张灯亮红灯,并没有卡纸,硒鼓,纸盒,电源,来回重装开关几次才能恢复正常,故障不是连续出现,已经更换过新的搓纸轮,故障依旧,望各位高手,不惜赐教,谢谢~!~!~!~!~!~!
发表于 2009-7-6 18:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看看卡纸和吹纸的传感器有没有坏和老化了擦擦
发表于 2009-7-14 18:03:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你看看是不是盖子那个传感器接触不好!
发表于 2009-7-27 21:17:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主打印机修好了吗?如果还没有你可以先打出报告页,第三页有列出最近的错误报告。看下是哪个错
发表于 2009-7-27 23:30:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检察一下传感器,一般情况有个进纸的,硒鼓附近也有个,出纸口一般也有,都查一下。
发表于 2009-8-7 16:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5# 威海一小彭
一般都是传感器的问题
