- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-28
- 精华
今天(2019-4-25),修了一个惠普IPM87-MP1.03,故障现象是,时开机时不开机。 简单测了一下RTC电路,就直接去找IO(F71808A)资料。发现一个帖子是不开机的。我就点了进去,就安照他的帖子边看边测量,发现我这个板子48脚只有2V,然后我就下载了个数据手册找到48脚定义(Analog Stand-by power supply voltage input 3.3V )意思就是模拟待机电源电压输入3.3V。待机3.3可我这只要2V不对,就测量PCIEX16的待机发现没有电,我开始怀疑是不是我测量不对,发现还是没有电压,就挑起IO48脚,电压没有变,但槽上有了电,不管了,把48脚焊回去,测槽上又有了。不管了,把数据手册打开当我翻到这个IO的118页发现了一个框图
我就翻开那个帖子,测量了一翻,自己得出,1号是5v转3v的管子测量正常,2号B级是有3v,到了C级就变低了,在测量IO和槽上的点发现是一个电。直接把2号管子拆除直连(他的帖子是短路,我打了一下我的板子值是120,连上)待机3.3,点开关亮机。
