T40显卡加焊后开机就掉电
发表于 2009-7-8 12:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡回头换一个新的装上试试,目前是把显卡拆下来的情况,呵呵
发表于 2009-7-8 20:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看显卡反面的R544,没有这个电阻的话直接短接或换个0欧电阻~应该可以跳过1989检测引起的掉电~
发表于 2009-7-8 22:20:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看是不是哪个芯片空焊了.NB空焊也会掉电
发表于 2009-7-12 20:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在加焊显卡后不触发,后来把背面的MAX1989去掉后能触发,电流到0.3A左右不动了,电压基本上都可以测到。再重新做显卡后又不触发,换新显卡重做还是不触发,电流到0.04A就断电,也没查出来哪里短路,显卡核心供电的对地阻值在去掉显卡后是96,加上显卡是60左右。第一次去掉显卡后是可以触发的,现在去掉显卡也不触发了!焊盘拖锡在拖锡时把一些焊点弄掉了
