查看: 3866|回复: 23
T40显卡加焊后开机就掉电
发表于 2009-7-6 12:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
T40有时能开机,有时开不了,电流在1.1左右黑屏,于是加焊7500显卡 ,加焊好后上电测试,待机电流0.02A  ,开机后,电流跑到0.32A就保护,电流为0.
发表于 2009-7-6 13:54:48 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换显卡,重新BGA吧
发表于 2009-7-6 14:06:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU装好没有,没装好CPU是这个效果的
发表于 2009-7-6 14:07:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果CPU没问题,就应该要换颗显卡试试
发表于 2009-7-6 14:22:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡坏的可能性太大了,建议楼主重做一个试试
发表于 2009-7-6 14:22:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看加焊时有没有掉件   没有在重新做显卡
发表于 2009-7-6 14:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊没用的,肯定没做好,重新植珠做过吧。
发表于 2009-7-6 16:02:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重做显卡吧
发表于 2009-7-6 16:17:00 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
直接换VGA芯片吧.
你加焊后,由于VGA芯片变形,或者内部鼓包,导致VGA裸芯片和载板之间的那层非常细小的锡球出现了短路,也就是VGA芯片现在已经报废,你可以用万用表测量一下VGA的供电部分,也就是VGA Core对地阻抗,我想现在已经是0了,正常应该是大于10小于50的,由于芯片不同.
开机时你的电流到达0.32时开始产生VGA Core时电源芯片检测到短路直接将全板的电都保护了,电源芯片我猜是6227,提供Core电压和显存电压的,也可能其他.
再次更换时需要注意,更换前最好先将VGA芯片和板子在120度下烘烤3小时,尽量将内部存在的微量的水分烘烤出来,这样成功率会大很多的.
发表于 2009-7-6 17:10:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
更正:
电源芯片应该是8743,记错了,6227是产生1.2V和0.9V的.
发表于 2009-7-7 16:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
重做显卡吧
发表于 2009-7-7 17:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把背面的MAX1989拆掉后就不断电了,但是把显卡取下来后电流还是跑到0.3A就不动了
发表于 2009-7-7 18:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
少供电引起应该.
发表于 2009-7-7 20:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是重做显卡,顺便看看风扇是不是没装好
发表于 2009-7-7 22:11:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
肯定是显卡短路了,量一量显卡上的我电容,是不是正负极直接导通了,
发表于 2009-7-7 23:21:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看你的cpu根本就没有工作
发表于 2009-7-8 01:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是加焊显卡搞的有电压短路了啊
发表于 2009-7-8 01:26:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡缺电压的可能性很大
发表于 2009-7-8 10:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我以为是MAX1989坏了,今天换一个还是电流跑到0.3就自动断电了,不是MAX1989坏的,显卡还没有装上
发表于 2009-7-8 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是显卡做短路 或者 附近元件不小心掉了啊,仔细看看啊
