查看: 18991|回复: 90
[MACBOOK]
a1708新款pro暗屏通病
发表于 2019-4-25 11:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
机器设计缺陷,上图 希望求精
这个机器我也走了弯路,其实不用大拆
我刚接到机器的时候我测了下升压正常,暗器那基本上就是屏的事了,这个地方要不是有大神指点真发不现.现在分享给大家
参与人数 4下载分 +16 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-27 16:13:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开局一张图,故障全靠猜。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-4-25 12:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么问题 啊?没咋看明白呢?
他这是换屏解决的,不过加精华估计不行,文理不是太好。  详情 回复 发表于 2019-4-26 14:59
发表于 2019-4-25 12:10:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
没看明白,上个图,指明一下位置,最好了
发表于 2019-4-25 22:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用为了多长时间,前段时间修了一台这种一个来月客户就打电话过来说背光中间有一半灯不亮。
发表于 2019-4-25 22:26:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是打开屏幕45度显示正常,到45度以上就不显了
发表于 2019-4-25 22:48:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说了跟没说一样,怎么加精给你啊
发表于 2019-4-25 23:53:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换屏解决的吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-26 00:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你在说什么,什么都没说就想加精?
发表于 2019-4-26 05:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这贴子还加精?怎么看了好像有用到绿油,加精的文档不仅仅是技术高超,还要条理清晰易懂,文章图文并茂,思路前卫
那就是绿油的地方飞线了?,他想加精估计不会故意留一手的,感觉没必要,每个机器故障不见得一样,不是搞维修的也搞不定,贴子也说了暗屏基本是屏的事儿,不知道他要表达什么。  详情 回复 发表于 2019-4-28 11:41
这个故障,早就有人发了,专业维修的,一看就懂,楼主不说清楚,也是为了给真正维修的留口饭吃,真正的难度,在飞线,我有2个,都飞线失败,感觉需要修手机的人,用显微镜飞线  详情 回复 发表于 2019-4-28 10:35
发表于 2019-4-26 14:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昵称坏 发表于 2019-4-25 12:07
什么问题 啊?没咋看明白呢?
暗屏就是屏幕里的问题呗 通病呗 下次遇见就可以直接报价了  详情 回复 发表于 2019-4-27 09:22
发表于 2019-4-26 15:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看半天 ,原来是换屏解决的
换屏跟背光有啥关系?背光是背光,屏是屏,你以为是普通笔记本啊  详情 回复 发表于 2019-10-11 16:01
发表于 2019-4-26 16:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的也是个垃圾   还是国产好啊  便宜
发表于 2019-4-26 16:17:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我实在是没看懂这个是什么问题。。。{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2019-4-26 16:30:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也没看懂这个是什么问题...........
发表于 2019-4-26 21:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了半天没看明白,还加精
发表于 2019-4-26 22:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚换过一台这个屏,也是暗屏,开始看都说是这个线通病,但感觉修了用不长,直接让客户换屏了
换屏解决不了问题,要换上半身,问题在排线上。  详情 回复 发表于 2019-4-27 09:42
发表于 2019-4-27 08:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是屏幕的问题  这个屏幕可以修吗   我好像看到绿油了    是不是以前修过  飞过线
发表于 2019-4-27 09:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2019-4-27 09:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个换屏线可以解决的吧,就是不好拆
发表于 2019-4-27 09:42:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
