查看: 8944|回复: 18
联想M7605 不通电 主板维修
发表于 2019-4-25 09:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台联想M7605 通电不开机 电源板有6v待机电压 锁定主板(驱动板 )问题
测有一个电感对地短路
烧鸡发现缓存芯片发烫 换上一片拆机(SDRAM 3.3V 32M)
对地二级体260
上机成功
开机
该机主板与兄弟7080d通用 但要换写板子背面两个芯片程序 一个gd25q32 一个24c32 换程序后插电开机不用按电源键
联想7605d 兄弟7080.rar
5.42 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-7 10:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这个方法真好,希望楼主经常分享维修经念
发表于 2019-4-26 11:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好焊功,穿拖板不冷吗?见你好多帖了
惭愧!这焊工在手机版那边根本要招唾弃的。 冷?! 咱广西南宁这里清明前雾瘴氤氲 清明后立马飞火流星 日常35°c高温 早打赤膊了  详情 回复 发表于 2019-4-27 19:11
发表于 2019-4-27 11:57:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼上好眼力见。嘿嘿·~好贴好贴,好技术。
说真打印机的驱动版修复率极低的 USB接口连着主芯片 热拔插易坏 这机特例 算是幸运  详情 回复 发表于 2019-4-27 19:15
发表于 2019-4-27 19:11:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
良田197377 发表于 2019-4-26 11:22
楼主好焊功,穿拖板不冷吗?见你好多帖了
冷?!
发表于 2019-4-27 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-4-28 10:54:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主 板子还在吗 我主板后面腐蚀了 掉了两个电阻 能帮我量下吗
13481013483 加v 给图片  发表于 2019-4-28 20:43
发表于 2019-5-7 09:18:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大师  高手 高手 东西收下了 进来学习 看看
发表于 2019-5-9 15:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上好眼力,穿拖板都看见了.大师 高手,进来学习!
发表于 2019-5-18 14:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引用楼上言语:“楼上好眼力,穿拖板都看见了.大师 高手,进来学习!”
发表于 2019-5-18 23:06:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主辛苦了,这个问题,我也我到了,刚好赶上。谢谢
发表于 2019-5-20 13:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片级打印机维修大师已经不多了,希望以后多发这些帖子出来
发表于 2019-6-25 10:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢经验分享。
发表于 2019-6-25 14:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞!高手就是就手,修起来干净利落 不拖泥带水
发表于 2019-6-25 19:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害  我也以前遇到过 没有修好
发表于 2019-7-5 11:44:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,好手艺,学习学习。
