查看: 6451|回复: 16
[维修资料]
技嘉 GA-Z97-HD3 自动上电几秒掉电
发表于 2019-4-24 19:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉 GA-Z97-HD3  插电自动上电 (风扇转)大概6秒左右就掉电  按开关没反应    短接电源绿色线 测得 基本供电都有  (3.3V 5V)   测得开关电压0.46  重启键直接短路  发现都跟接口边上一个6脚芯片相连  应该是个综合三极管  直接取掉(不用安装)也不知道会有什么不良    不短了   开机正常了  刺激修复
发表于 2019-4-24 19:46:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习,z87p-d3,不上电,你知道什么坏?
有3Ⅴ,5v
发表于 2019-4-24 19:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我好像发错地方了 不好意思 这个怎么移动。。。。。
发表于 2019-4-24 20:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的通病来的,这个相当于一个保护管
发表于 2019-4-24 20:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
防静电二极管吧  秒杀捡钱故障!
发表于 2019-4-24 22:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉台式机主板修起来还蛮麻烦的,好多都没有图纸,也没有资料,修起来一头雾水
发表于 2019-4-24 23:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有3Ⅴ,5v
技嘉的通病,相当于一个保护管,坏了就没用了
发表于 2019-4-24 23:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显,属于开关针对地短路了
发表于 2019-4-24 23:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防静电的,可以不用
发表于 2019-4-25 06:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连系天意版主移下,好像不好自己移板块
发表于 2019-4-25 07:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以嘛
发表于 2019-4-25 09:21:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有块主板也是这个问题啊,但是那个芯片在什么地方
我不是拍照片 用镊子指出来了  详情 回复 发表于 2019-4-25 12:21
发表于 2019-4-25 12:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我不是拍照片 用镊子指出来了
发表于 2019-4-28 08:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,涨姿势了。
发表于 2019-4-28 09:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式机总么跑到笔记本这边来聊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-29 13:49:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的主板也是这款
发表于 2019-4-29 14:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是防静电用的,ESD来的,拆掉也没事
