查看: 3945|回复: 6
华硕 a556u 不开机
发表于 2019-4-24 18:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
后盖型号是a556u。主板型号是x556uj 2.0。   内存标贴型号是x556uf。开机电流0.5 不开机。 电压都正常 ,bios 也排除
现在发现有一个地方不太正常,pu9011q 芯片控制的电感待机就出来电压了,不是3.5v、 插电就有1.018v、 有人知道这个是什么芯片吗,论坛上说是内存供电,在这个板子上不是内存供电,
发表于 2019-4-24 19:53:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能给个具体的地方嘛。我帮你看是什么供电
+1.0vsus 进CPU的不是内存供电
看来这个1.0v 待机就有应该是正常的,可是现在无法开机,没办法找到问题  详情 回复 发表于 2019-4-24 20:04
发表于 2019-4-24 19:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jidai几代的。。新款的多一个待机 1V的
嗯。1.0v 是正常的  详情 回复 发表于 2019-4-24 20:04
发表于 2019-4-24 20:04:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
chh0596 发表于 2019-4-24 19:53
能给个具体的地方嘛。我帮你看是什么供电
发表于 2019-4-24 20:04:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
嗯。1.0v 是正常的
发表于 2019-4-25 22:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要瞎修哦,这个是待机就要出的,1.0V的电压对的。
发表于 2019-4-26 21:50:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个待机本身就有
