- 积分
- 645
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
早上来了一个dell 14-3467,I36代的,但是速度确实慢,换了固态也那样。说喇叭有声音,插耳机不切换,耳机没有声音,喇叭还是继续放,开机试了一下,确实是,拆机看了一下,声卡芯片是ALC3246,量插口有拉低信号,芯片也接收了,就是不切换,怀疑芯片问题,就换了一个,还是一样的。
机器新没有图纸,只能找到声卡芯片的图纸,研究了一下条件都满足了,实在不知道咋办了,到论坛找,也有类似的问题,没解决,后来直接搜声卡芯片和笔记本型号,发现了,原来是win10系统,现在改成了win7了,我自己做了个win10,结果问题就解决了,有点出乎意料了。
我突然想起来了,两周前也有一个这个问题,当时没修好,客户着急,后来就那么用的,所以这次遇见了我就仔细研究了一下。
结果是系统造成的,记录一下,就当是笔记了。
最后把芯片图发出来 ,有遇见这样类似问题的可以参考一下。
