查看: 9531|回复: 40
小米笔记本12.5寸主板烧穿维修
发表于 2019-4-24 14:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前几天送过来的本子,客户描述说进了泡面汤,拆机主板有腐蚀痕迹,CPU供电管烧的部分烧比较严重,板层烧穿。
其他地方洗板水洗洗没啥大问题,接下来就是处理烧穿的地方
处理干净碳化的地方,挖到各个板层分离,再打上绿油固化稳定
补线
补上两个驱动管,相应的电阻
补上打值没问题后,上电不触发,旁边的8脚芯片发烫,这个管子应该是报废了,得换一个,丝印08 xff,是一个双mos驱动管,搜了半天没找到资料,只能跑出大致的电路,找图纸比对,最后确认是ISL95808,类似功能的管子有RT9610,NCP81166等,还好查到了差点就换别的管子改线路
管子订货换上去成功亮机
参与人数 10下载分 +41 +31 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
lyjndad0539 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
修到桥头自然直 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
562549022 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-4-24 16:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老司机,这个都能弄好
发表于 2019-4-24 17:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,这个需要技术过硬。
发表于 2019-4-24 19:04:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么现在搞维修动不动就烧个洞。    真是厉害
发表于 2019-4-24 22:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真的是技术活啊。楼主真是艺高人胆大啊,不好cpu没有挂,不然就白忙活了
发表于 2019-4-24 22:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害老司机
发表于 2019-4-24 22:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我靠,烧了个洞,居然都给整好了
发表于 2019-4-25 06:19:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
烧出洞来各层不都断线了吗?
发表于 2019-4-25 07:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么这么牛,烧穿洞在我看来可以直接宣布死亡的板也能式救回来
发表于 2019-4-25 08:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害高手啊
发表于 2019-4-25 08:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
洞下没有走其他线路么,仅这块问题?
发表于 2019-4-25 08:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害了,应该下面没有走信号线
发表于 2019-4-25 09:06:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无图维修,牛b 。该发个后面上好管的图
发表于 2019-4-25 09:24:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种无图纸的机器难修   楼主也是厉害
发表于 2019-4-25 09:46:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板烧穿了,也太厉害了,楼主技术非常牛啊
发表于 2019-4-25 11:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简简工作室 发表于 2019-4-25 08:44
洞下没有走其他线路么,仅这块问题?
驱动管或者隔离管涉及电源的管子周围一般不会有其他信号线在下层,就算有也是和管子相关的补就是了,不过如果抠太大也可能出问题
发表于 2019-4-25 11:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个能收多少?还好CPU没挂,楼主算走运了
发表于 2019-4-25 11:32:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样都可以的。里面没有其他线路烧坏吗 ?我看你就改了一条线
发表于 2019-4-25 16:58:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧了个洞还能整好,厉害,楼主太牛了。
发表于 2019-4-25 20:26:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧了个洞还能整好.技术太好了。。。。。。。。。。
