查看: 7925|回复: 21
[原 厂]
HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One 一体机工厂合成BIOS 解决亮机慢
发表于 2019-4-24 14:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One 板号PCB NO.6050A2716601,A01 REV A
到手故障开机无显示,上论坛找了一圈没有,去淘宝买了一个刷了开机要等20秒左右才显示,其他一切正常。联系卖家用原机BIOS合成了一个,刷完完美快速亮机。有图为证!不敢私藏,特此奉献!PS:此款机器用可调电源书不能加电的,加电报警3长4短。需要用原装适配器才能加电开机。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
N13_0221(HE.rar
4.82 MB, 下载次数: 525, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-24 14:41:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种分享的精神值得学习呀{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2019-4-24 22:48:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios不行的!我发个靠谱的!
发表于 2019-4-24 22:49:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这么早就要审核了?明天能发帖子再传咯
发表于 2019-4-25 09:38:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
virginlulu 发表于 2019-4-24 22:48
bios不行的!我发个靠谱的!
没有测试不要乱发言谢谢  机器还在我手里!正常使用中
发表于 2019-4-25 09:40:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷前请备份原BIOS  养成习惯!不要更换BIOS芯片!
发表于 2019-4-25 09:47:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有些东西不用测试,因为可以分析,我暂缓上传,等打脸
发表于 2019-4-25 09:48:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios芯片可以随便换,记住我说的是随便
发表于 2019-4-25 10:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一句不敢私藏就说明楼主用心,乐于分享谢谢
发表于 2019-8-14 21:28:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你可以删除你这个BIOS了,假的,刷上没电压上去,我原来是掉电的。
发表于 2019-9-10 17:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个 BIOS 是好的啊  我刷的没问题, 只是我的问题没解决  我是想刷了去掉密码 。。。 貌似有密码芯片
发表于 2019-10-9 11:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用原电源也可以的.把电源的19V直连到检测脚上就可以了,保险点可以加颗1K电阻
发表于 2019-10-19 18:19:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷上这个BIOS码都不跑,刷之前可以跑内存的,
发表于 2019-11-22 09:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用你原机改的。放到其他机器上没用。需要重新处理一下才可以适合大家。需要重新配置合成
发表于 2020-3-6 20:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这BIOS 不行 刷了0.140 不跑吗
发表于 2020-7-6 12:02:47 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主我的事MPM产品信息报错,你这个BIOS有已刷好的产品信息吗
发表于 2020-9-21 13:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS前 我的机器报警3常4短刷过你的BIOS后风扇狂转夜不报警了
发表于 2021-6-3 10:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个BIOS不行, 刷上 0.1几的电流  原来的是快亮机了,
发表于 2021-10-13 09:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机不亮,强行关机关不住,只能拔电,试试这个BIOS能不能起死回生
发表于 2022-4-7 17:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实没用  ,  我淘宝买了一个刷上去就正常了
