查看: 2280|回复: 12
技嘉主板GA-H61M-S2-B3 集显供电偏高 为1.06V 怎么修啊?
发表于 2019-4-24 02:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
技嘉主板GA-H61M-S2-B3  V1.0 集显供电偏高 为1.06V ,开机一会掉电。CPU是G550. CPU放在其他板上的 电压为0.45V  主供电IC6364 换过,集显供电IC6609 也换过,一样。。。怎么修啊?
6609第3脚 0.5V 是有主IC 发出来的。感觉这电压偏高 但不懂怎么查了.我给图纸点位图,你们帮分析下。
点位图: GA-H61M-S2-B3 Rev.1.0(零件位置图).pdf (88.75 KB, 下载次数: 5)
发表于 2019-4-24 09:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查查反馈电路上的电阻值,电压高也就这几个原因
6609第3脚 0.5V 是有主IC 发出来的。感觉这电压偏高 但不懂怎么查了  详情 回复 发表于 2019-4-25 12:08
发表于 2019-4-24 09:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
人为改变反馈电阻看电压会变化不
反馈电路就是在16-20脚那几个脚的电路上了 但不懂改那几个呢?量了下,好像上面的电阻阻值都是对的。。。  详情 回复 发表于 2019-4-28 19:56
发表于 2019-4-24 12:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个图纸图片来看看,有可能是电压反馈电路的问题,也有可能是参考电压问题
发表于 2019-4-24 23:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有电阻变值了
发表于 2019-4-25 12:08:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-4-25 15:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
6609第3脚 0.5V 是有主IC 发出来的。感觉这电压偏高 但不懂怎么查了,这个信号按道理是开启核显供电,电压高低还反馈电路控制
应该这个高了,但不知道怎么查 改哪里让它输出低点  详情 回复 发表于 2019-4-25 19:22
发表于 2019-4-25 19:22:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先锋家电维修 发表于 2019-4-25 15:31
6609第3脚 0.5V 是有主IC 发出来的。感觉这电压偏高 但不懂怎么查了,这个信号按道理是开启核显供电,电压 ...
发表于 2019-4-26 08:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发个你要输出电压低的哪个截图出来大家帮你分析分析吧
发表于 2019-4-27 11:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我发了图纸了和点位了,你帮分析分析吧。谢谢  详情 回复 发表于 2019-4-28 19:56
发表于 2019-4-28 19:56:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
务实电脑 发表于 2019-4-24 09:37
人为改变反馈电阻看电压会变化不
发表于 2019-4-28 19:56:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-4-29 23:16:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
研究了几天还是没什么时间去分析。 看来得放弃了。。
