查看: 4644|回复: 30
[MACBOOK]
实地学员一年后 大战A1466 进水 不开机
发表于 2019-4-23 19:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
      实地学员一年后大战A1466 进水 不开机
故障:不开机,进水
型号:A1466 ,版号 820-3437B
如图(0)
实地回来已经一年了,经历了很多,回来后第一次发帖,不说了,进入正题
拆开机器,目测进水在背面,很大片。如图(00)
   用洗板水清理后,烙铁补焊后,如图(000)
1.简装,通电,电流一路小跑,搞定。
2.报价,同意后,装机,放电影测试,第二天上午,上班过来,不开机了。     有点慌了。
3.准备再战一次,于是给客户沟通再给一天时间,赶紧拆机,取出板子。发现电流定到0.030 明显偏高。整理思路,到底是哪里出了问题,看着EC下面腐蚀的小黑点,我总觉得每一个小黑点都可能是一条断线。 想想这个电流,两个可能,第一  有小短路,第二  缺电压   动手测量
各大电感,公共点8.5V 正常
                小待机PP3.42V   正常
                3.3V电感   3.3V  正常
               5V电感     0   (5V是触发后产生的,暂时算正常)
               别的电感都没有电压,应该是没有触发。那就按照不触发修。
4.开始, 先查 RSMRST#  桥的待机复位信号,如图(1)
居然没有,改名字PM_RSMRST_L 是U8130产生,芯片供电有,测上拉电压PP3V3_SUS没有,心中大概有谱了,这个电压是给桥的待机VCCSUS3_3  和BIOS的供电 ,如图(2)
这个电压没有,代表桥的待机条件不满足,当然会引起不触发。   继续跑 PP3V3_SUS 电压由U8020芯片产生,由P3V3SUS_EN信号开启,如图(3)
继续追查 来到PM_SLP_SUS_L 这个信号 直接通到桥,
如图(4)
如图(5)
根据时序 桥发出这个信号的条件是,EC发出DPWROK给桥,如图(6)
EC收到S5_PWRGD后才会发出这个信号。如图(7)
接着跑到U7501待机芯片发出直接到SMC,中间经过一个电阻上拉,经过 查看数据手册PWM第二路3.3V输出正常之后就会产生PG信号 S5_PWRGD,如图(8)
3.3VPWM电路跟线性是同时开启的,开启信号是S5_PWR_EN,由SMC_PM_G2_EN经过电路转换过来,如图(9)
由SMC直接发出,同时开启线性电压 图(10)
所以到这里S5_PWRGD应该是3.3V的,测量该信号为0.5V,
如图(12)
上拉电阻R8141另一端为3.3V,如图(13)
故障锁定,电阻拆掉,直接连接电阻两端,测试,正常开机,电流一路小跑直到亮机。
反复测试一天,没有发现别的问题。装机,收钱。
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
基地出来的就是思路清晰,佩服佩服!  发表于 2019-4-23 19:57
参与人数 8下载分 +33 +19 收起 理由
迎难而上 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-4-23 20:04:01 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
排版要是能排排顺序,那就更完美了
好久没发帖了,哈哈 下次就熟练了  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:10
发表于 2019-4-23 21:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按着时序怼就好了,当然首先得会基本的理论。楼主看来是在迅维得到真传了
谢谢哥们夸奖 确实 在迅维打下了坚实的基础  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:16
发表于 2019-4-23 22:12:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次图文混合排版  精彩案列可以精华
好的 版主 好久没有发帖了 还在摸索阶段  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:17
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2019-4-24 07:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这思路!水一般透彻清晰!实在是佩服!实地出来的就是不一样!
哈哈 谢谢夸奖 哥们  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:18
发表于 2019-4-24 07:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就是排板问题,其它很好
恩 说的对 下一次 我会改进的  详情 回复 发表于 2019-4-24 14:19
发表于 2019-4-24 14:10:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
746567510 发表于 2019-4-23 20:04
排版要是能排排顺序,那就更完美了
好久没发帖了,哈哈 下次就熟练了
发表于 2019-4-24 14:16:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2019-4-24 14:17:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
天意wx 发表于 2019-4-23 22:12
下次图文混合排版  精彩案列可以精华
发表于 2019-4-24 14:18:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  哈哈  谢谢夸奖 哥们
发表于 2019-4-24 14:19:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
极致科技 发表于 2019-4-24 07:26
这个就是排板问题,其它很好
恩 说的对  下一次 我会改进的
发表于 2019-4-24 14:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享                                                     .
发表于 2019-4-24 14:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 不错 点个👍!不错 不错 点个👍!
发表于 2019-4-24 15:17:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
苹果机都修的这么溜啊,佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-24 15:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这怕是要进精化的
发表于 2019-4-24 16:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地出来的就是强
发表于 2019-4-24 16:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,但是排版可以在规整一点看起来就舒服了
发表于 2019-4-24 16:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主重新编辑一下帖子,有希望加精啊,苹果修得很6学习了。
发表于 2019-4-27 14:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这技术不错  基本工扎实  学习了老铁
