查看: 1507|回复: 16
拯救者14
发表于 2019-4-23 17:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障描述:bios里不显示cpu参数   进pe卡windows界面就死机    bios刷了   怀疑南桥,哪位大佬遇到类似的问题
发表于 2019-4-23 18:08:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我在 大短路维修完之后出现过这种情况。。。我记得是换南桥之后刷了N个BIOS
之后才把他弄好。。。而且还不充电这个问题有点烦扎
发表于 2019-4-23 18:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存条也许有问题
发表于 2019-4-23 18:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷官网的试试
发表于 2019-4-23 19:11:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过一台类似的。后来发现内存掉电引起。。这种故障不好修哇。
发表于 2019-4-23 22:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑就换了,4代的桥不难。
BIOS 桥 U都有可能
发表于 2019-4-24 01:02:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是U。内似故障遇到几台,有两台换了南桥和显卡都是一样故障,所以怀疑是U。
发表于 2019-4-24 07:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS如果只刷一个不行的,建议多找两个刷下,官网也可试试,不能在一棵树上吊死,然后才考虑桥
发表于 2019-4-24 08:58:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找个原厂BIOS刷一下,不行干桥试试
发表于 2019-4-24 09:03:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存有问题也会出现这种情况,我遇到过,不行的话再干桥,cpu也是板载的,有点难度了
发表于 2019-4-24 09:59:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怀疑就换了,4代的桥不难。
BIOS 桥 U都有可能
发表于 2019-4-24 10:40:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习
发表于 2019-4-24 10:46:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU的可能性很高类似于进系统卡死这种问题  加上BIOS还不显示CPU参数  CPU很悬啊
发表于 2019-4-24 10:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在的本子弄来弄去就是U坏,伤不起啊,没法报价,也真不好修
发表于 2019-4-24 14:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios刷了好几个还是一样   南桥也换了 原机sr17d 没有一样的 换了sr13j  换上还是一样的现象  bios不识别cpu  进pe windows滚动条死机
发表于 2019-4-24 14:33:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
最初是什么问题啊?说一下最开始是什么问题。能出现你上面说的现像有很多原因。
发表于 2019-4-24 22:47:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚修好一个进水的,3.3V短路,确认桥坏,换一个后还是不触发,又换了一个8586.原机的8586写了一次官网的程序就死了。
