查看: 3873|回复: 20
[已解决]
联想E570e纬创代工主板维修一例
发表于 2019-4-23 01:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天在实地108期班领到一片是纬创代工的板子Hm65平台联想E570e感到很开升。
首先观看全板有明显焊接痕迹,COMS管子旁的C6003电容被装成2r2电阻,果断一烙铁拆掉。
然后打值公共点对地值正常468,打值3V和5V电感。发现3V电感对地值短路为0,果断查找发现3V后极滤波电容被连锡了。就是下图左上角也是一烙铁戳开 OK不短了。
出于小心再对线性3和5v打值发现5V线性短路,拆下滤波电容看见有铜线在下面,果断铲掉在把电容装回去。目前感觉正常。
接着对全板电感打值无一短路点,直接上电发现公共点短路19V被拉低到0.8左右。
经过一顿测量发现隔离管前端防静电二极管被故意装反..............无语了,心中一万个K.....,拆下调换方向,再上电公共点正常了!
测量待机PWM输出3V和5V正常 内存1.5V正常 DDRVTT0.75V正常 总线供电1.05V正常 vccpll1.8V正常 VCCSA 0v CPU0V 集显0v
由于没装CPU,因为CPU电压比VCCSA后出,所以再修Vccsa发现VDDP和VDD之间的电阻pr4801被人为拆除了,自举升压脚的PR4803保险电阻也被摘了。
果断直连0欧的焊盘和另补上2.2欧电阻。OK vccsa正常输出0.9V 装上CPU和内存  开机一路跑马亮机。
熟悉的LENOVO联想LOGO已出现在大众面前。哈哈!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-23 12:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个同伙设的故障,{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-23 09:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这的多大恨啊!这多手脚。报个基本价修就可以了,报高了不修还要花心思做手脚{:mocs_9:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-23 08:45:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板子有点脏啊,都是没修理完不清理的吗
发表于 2019-4-23 08:55:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个同行也忒损了......
神tm同行,你看贴没有?灌水?/  详情 回复 发表于 2019-4-23 15:04
发表于 2019-4-23 09:03:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好就完美。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-23 09:14:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多问题 修的不简单  辛苦了 辛苦了 是我直接放弃了
发表于 2019-4-23 09:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟们,这是培训班的练习题吧
发表于 2019-4-23 09:38:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个板子应该是客户不修了。才被搞的
能不灌水好好看贴不?这是老师设置故障  详情 回复 发表于 2019-4-23 15:06
发表于 2019-4-23 10:01:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路清晰,果然是高手
发表于 2019-4-23 11:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这故障得花多大时间布置,真是下辛苦啊
发表于 2019-4-23 12:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是培训班安排的练习题!能搞定证明技术已经很熟练了!
发表于 2019-4-23 13:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
人为的故障
发表于 2019-4-23 15:04:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zty2019 发表于 2019-4-23 08:55
这个同行也忒损了......
神tm同行,你看贴没有?灌水?/
发表于 2019-4-23 15:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1KB电脑维修 发表于 2019-4-23 09:38
这个板子应该是客户不修了。才被搞的
能不灌水好好看贴不?这是老师设置故障
发表于 2019-4-23 19:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lnkshao 发表于 2019-4-23 09:17
兄弟们,这是培训班的练习题吧
感觉也蛮像是,正常这这么多的人一点心理变态!
发表于 2019-4-23 21:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地都是这样考核你们的吗? 说实话不沉下心来修真的会崩溃,这些故障真的让人头疼
楼主技术是相当不错啊 ,火眼金晴啊
发表于 2019-4-23 22:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师有点,下次你比他更坏,搞个19V全板一拖交作业修不了。
发表于 2019-4-23 23:24:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恭喜又一位大神将要出山了!看来实地就是名不虚传啊!
发表于 2019-4-23 23:41:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏的东西不少 修机就得一步一步来 有时报价还真不好报
