查看: 1245|回复: 5
DELL 3543键盘失灵问题求助
发表于 2019-4-23 00:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台15-3543的本子,无论是外置键盘还是内置键盘,全部都是一样的问题,进BIOS正常,无论是进PE还是进正常的系统,都不能用,鼠标就正常,所有USB接口都正常,连接U盘或者鼠标都行,看到有坛友说遇到过触摸板的问题,已经拔掉了触摸板,还是一样的问题,系统已经重新安装了,还是不行,实在是没有头绪了,哪位高手遇到过,请指教一下,谢谢!
发表于 2019-4-23 09:45:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换EC基本都可以解决
这个机器是单芯片的,换芯片倒是能换,也有BGA焊台,就怕一但不成功,又折腾了,现在维修很少做了,焊台差不多两年多没有动过了。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:00
发表于 2019-4-23 09:49:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    查下键盘接口供电正常 ?????
键盘控制芯片吗?  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:01
发表于 2019-4-23 18:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
神笔 发表于 2019-4-23 09:45
直接换EC基本都可以解决
发表于 2019-4-23 18:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Baby丶小薄 发表于 2019-4-23 09:49
查下键盘接口供电正常 ?????
键盘控制芯片吗?
对,迩查下键盘控制芯片正常嘛??  详情 回复 发表于 2019-4-25 10:20
发表于 2019-4-25 10:20:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
  对,迩查下键盘控制芯片正常嘛??
