查看: 2263|回复: 18
华硕X455LD R2.1插电正常触发后,电流0.63A左右不动
发表于 2019-4-22 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕X455LD  R2.1版本插电正常触发后,电流到0.63A左右不动
华硕X455LD R2.1插电可触发,电源灯有亮,电源表读数0.6300A左右,不变化,像是卡死了!拆了外置内存也是一样的电源,这个是有板载内存的,想到屏蔽板载内存的方法,在网上查了下,改法如下,
华硕X455LD R2.1 改外置内存方法
file:///C:/Users/tan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
改好后,插电开机发现电源变了,0.5300A左右了,证明是改得有效果的,插上外置内存再能电试机,电源有瞬间的变化了,上到0.7100A0.6300A0.6800……想可能行了,上屏试机开了!!
没有上图,机拿走了!交流下经验!!
  附图和读图工具
X455LD R2.1图纸 工具.zip
1.27 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 22:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好些分享经验,可以秒杀了
发表于 2019-4-23 05:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有图纸吧,因为一般图纸才有组合说明,有的话分享出来
发表于 2019-4-23 05:57:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
原理是什么
发表于 2019-4-23 08:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了一招,知道怎么改外置内存方法,。。。。。。。
发表于 2019-4-23 08:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
技术很深奥,故障点很快就分析出来了。
发表于 2019-4-23 09:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下一次希望碰到,维修就有参考的案例了感谢楼主
发表于 2019-4-23 09:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
想问楼主是怎么知道这个电阻要拸到下面来呢
发表于 2019-4-23 09:21:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享:支持一下,精彩案例方便大家,加分
发表于 2019-4-23 09:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
改好就行了。原理现在没有多重要。银子才重要
发表于 2019-4-23 10:07:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次我也试试
发表于 2019-4-23 10:14:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是华硕X455LD这样改,华硕板载内存通病有点多,学习到了,收藏了,以后遇到屏蔽内存外加就可以了
发表于 2019-4-23 11:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改屏蔽内存的方法是本论坛上查的:https://www.chinafix.com/thread-1170812-1-1.html   虽然机型有些不一样,但原理是一样的,感谢些发贴者的原创!
发表于 2019-4-23 12:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
非常不错的经验,直接收藏加分
发表于 2019-4-23 23:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主,学到了。
发表于 2019-4-24 14:28:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还没修到过板载内存问题的机器,麻烦问一下这种板载的内存能修不?
发表于 2019-4-24 23:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
作为新手来说,感觉很牛啊
发表于 2019-4-28 11:16:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
改了稳定不兄弟,我手上也有一台正准备干他你
发表于 2019-4-28 13:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机器板载内存好出问题,屏蔽掉就可以了
