查看: 1022|回复: 0
方正G41T-CM3主板开机后反复重启,不开机,不亮屏
发表于 2019-4-22 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
方正G41T-CM3主板,触发后,大约4秒左右掉电,然后自已又重启,又4秒左右掉电,又重启,这样无限循环,测量各个供电正常,上下管也正常,拔了小12V不重启,CPU供电芯片各个条件也正常,就是测到VID的排阻有个阻值变小,会是因为这个么?
