- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
HP cq42/广达AX2
AMD双桥架构,客户报修故障:开机不显
拿到板子发现压根就不能上电。几经折腾确认有双重故障:
1.插电源不上电
2.开机不显
AMD双桥架构,
单用电池可以上电,但插上电源就不行了,可以正常充放电。。。
一时间没什么思路,那就对比测试,按不触发修好了。
插AC:待机0.006,亮白灯,貌似待机ok。
测测看:发现待机3,5v都有了,但是没有VDDCR_11_S
这个有点反常,纠结了半天。
修好后发现这个1.1v待机确实没有。
测量过程省略。。。。
最后发现bios波形不对,
DC波形大概持续了5s左右
而AC下却一直有波形,也就是说EC配置失败。
so,直接刷,不用怀疑。
刷完后AC可正常上电,至于这机器开机不显那就更没什么技术含量了:显卡虚焊
忘了拍张亮机图。。。
好穷,发个帖混点分。新手借鉴,老鸟勿喷。
