- 积分
- 5030
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
Win7在成功升级IE9后,在升级安装IE11时正常,但是在重启后,可能是因为未拔出优盘导致启动到PE界面,然后再次重启到桌面,发现点击IE11图标无反应,程序不能启动。控制面板也没有了IE的卸载项,用其它工具也不能卸载。
1、在Win7下从开始菜单打开“运行”,并输入“Regedit”:依次展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\下,右击下面的“Main”项,并选择“权限”
2、在打开的“Main的权限”对话框中单击“高级”按钮:
3、切换到“有效权限”选项卡,点击“选择”按钮,添加当前win7系统帐号,并“应用”:
4、同样的,再切换到“所有者”,点击“其他用户或组”按钮,添加当前win7系统帐号,并“应用”:
5、然后再切换到“审核”,点击“添加”按钮,添加当前win7系统帐号,并“应用”:
6、最后切换到“权限”选项卡, 勾选下面的“包括从该对象的父项集成的权限”,并点击“应用”按钮:
7、上面“权限项目”应该会出现其它帐户了,此时应该能启动IE11了:
