查看: 776|回复: 3
GA-H61M DS2掉电
发表于 2019-4-22 11:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
使用中突然黑屏,然后出现此故障,开机风扇转一下,停一个,反复重启中
由于电压一直跳变,不好测量,短接Q37的1和2,测量Q39,Q38的3脚为5V,Q40的3脚,风扇转的瞬间,能测到0.9V,Q41的3脚,稳定的0V不变
这个电压的工作条件是什么呢?什么情况下,这个电压会出来?
BIOS已经刷过,故障依旧。
发表于 2019-4-23 09:26:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆Q41,这是EN开启脚
发表于 2019-4-23 09:35:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同意楼上的,开启脚不行直接连接
发表于 2019-4-23 20:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
使用中突然黑屏,大半问题在桥上。
