查看: 982|回复: 4
戴尔Inspiron 15-3568 进水
发表于 2019-4-21 15:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
          今天接到一台戴尔Inspiron 15-3568机器,上电0.13电压,各位大神求时序,各位有么有遇到过  。。。
发表于 2019-4-21 17:38:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机偏高 重点检测待机芯片 看有没有短路
待机芯片正常,已经亮机状态,就是CPU电压么出来 。。。  详情 回复 发表于 2019-4-22 09:39
发表于 2019-4-21 18:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个一看就是内存电压没出来
发表于 2019-4-22 09:37:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   内存电压都有,查叻下cpu电压不正常 。。。
发表于 2019-4-22 09:39:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
