查看: 9596|回复: 56
[笔记本电脑]
宏基4752g 通病维修
发表于 2019-4-21 11:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接了台宏基4752g, i5的CPU  ,    老客户的,送来就不来机,接上电流表发3,按下开机键没有任何反应,跟客户说了,客户就走了,待机0.04,感觉是高了,,
第二天再接电流表,待机0.03   靠,可以开机了,心想可以收钱了,把电池装上,接客户适配器,又不行了,发现待机是0.04,进入了个误区以为是不能接电池,后来试了多次发现,不装电池也有这样的现象,可以排除了
,在论坛看看,又发现,说这是3v的滤波电容问题,找了料板装上待机时0.018   这应该是这机子正常待机,拆下的电容测量的确有问题,利用别人成果让自己前进了一步,我想说的是把这机子的正常待机告诉大伙,谢谢看完
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
李强海燕 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 09:46:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到这种电容,先干掉。
发表于 2019-4-22 05:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3V变低引起后面电路不能正常工作当然不能开机了,待机因为电容短路引起负载变大,怎么有人说没电压呢。
发表于 2019-4-21 15:07:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板不是4738的  楼主弄错了吧
对的,对的是4752g  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:08
ACER有好多个机型的主板,跟这款差不多的,都是这个滤波电容爱坏。  详情 回复 发表于 2019-4-22 13:04
发表于 2019-4-21 12:07:08 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
路过,学习
发表于 2019-4-21 12:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测试下
发表于 2019-4-21 13:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个估计用示波器打3V有明显的杂波
发表于 2019-4-21 13:56:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
  3v的滤波问题,有明显的杂波。。。。。。
发表于 2019-4-21 13:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是4738 好吧
对的,对的是4752g  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:09
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2019-4-21 14:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过,学习
发表于 2019-4-21 15:06:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享经验,路过,学习
发表于 2019-4-21 15:39:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看到是这种电容的 我都是直接换
发表于 2019-4-21 15:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个电容坏了会引起没有待机电压 ,换了就好了可以收钱了。
发表于 2019-4-21 15:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了
发表于 2019-4-21 16:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是此机通病 来着,有时会待机高,时触发时不触发,
发表于 2019-4-21 18:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不触发的时候难道没测电压嘛
发表于 2019-4-21 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病得不能通病了的,换了以后的图,亮机图呢!
发表于 2019-4-22 00:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么4738?  这个4743或者4750吧
对的,对的是4752g  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:12
发表于 2019-4-22 01:47:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
务实电脑 发表于 2019-4-21 13:14
这个估计用示波器打3V有明显的杂波
不用杂波。根本没电压出来。要是有电压出来待机就0.018了。这是通病来的这板子好修。
发表于 2019-4-22 06:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是电流偏高导致开不了机么,思路没问题
