查看: 7252|回复: 17
被锁住的西数硬盘能解锁吗
发表于 2019-4-21 11:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
收了一个硬盘,但是被用户锁了,这个有办法解锁吗
补充内容 (2019-5-17 13:17):
补充一下,这个是贴了西数标的日立硬盘,所以无解
发表于 2019-4-21 13:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像可以找一个一模一样的盘用MHDD解锁。
发表于 2019-4-21 13:42:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
轻而易举,改一下02模块就OK了。
用 W D R 能 改 吗,  详情 回复 发表于 2019-4-21 13:53
发表于 2019-4-21 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
飞翔者 发表于 2019-4-21 13:42
轻而易举,改一下02模块就OK了。
用  W   D  R 能 改  吗,
肯定可以  详情 回复 发表于 2019-4-21 13:54
发表于 2019-4-21 13:54:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
htceos 发表于 2019-4-21 13:53
用  W   D  R 能 改  吗,
肯定可以
求教大神,付点辛苦费也是可以的  详情 回复 发表于 2019-4-21 14:04
发表于 2019-4-21 14:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
飞翔者 发表于 2019-4-21 13:54
肯定可以        ...
求教大神,付点辛苦费也是可以的
发表于 2019-4-21 21:10:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这一段一般就两个字节,如图为01 03 前面这个01 表示密码标记,后面的
03 表示密码地址。
密码标记所有的盘都为01,而密码地址为任意值,其中只有07 代表加密,
除07 以外的都代表没有加密,我们要手工解密,只需要修改密码标记之后的字
节,比如修改为01,加写02 模块后密码即解开.这样应该能懂了吧。
不需要付费,有点简单。
这个懂了,但是怎么把02模块读出来呢,我用老吴专修读取错误  详情 回复 发表于 2019-4-21 21:25
发表于 2019-4-21 21:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
03 表示密码地址。
密码标记所有 ...
老吴专修就更简单了,点一下清除密码就可以了, 至于怎么读,自己想办法吧。  详情 回复 发表于 2019-4-21 21:27
发表于 2019-4-21 21:27:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
至于怎么读,自己想办法吧。
发表于 2019-5-7 15:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道楼主解决了没有,我也遇到了同样的情况。
你 的 是 几T,什么牌子  详情 回复 发表于 2019-5-7 18:46
发表于 2019-5-7 18:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你 的 是 几T,什么牌子
发表于 2019-5-7 19:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2019-5-16 11:43:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wdr应该能解决问题,看看操作说明就可以了。
发表于 2019-5-16 19:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多么简单的一件事情, 效率源  PC3000  秒秒钟解决这个加密
发表于 2019-5-24 10:24:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主解决了吗?。。。。。。。。。。。
这个是贴了西数标的日立硬盘,所以无解  详情 回复 发表于 2019-5-25 17:43
发表于 2019-5-25 17:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
yang6812 发表于 2019-5-24 10:24
楼主解决了吗?。。。。。。。。。。。
这个是贴了西数标的日立硬盘,所以无解
发表于 2019-7-10 20:58:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了 多谢指教
发表于 2019-7-11 09:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问问数据恢复的看看可以弄不,或者去淘宝解密
