楼主: 极致科技
[维修资料]
AMD_X93 UMA 7代单APU时序框图(据船长大神最新课程资料所画版权属于黄鑫船老师)
发表于 2019-4-21 12:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
greaterlife 发表于 2019-4-21 11:02
请教下楼主,
1. 序号11找不到
2. 集显供电出来后需要PG信号吗?看时序图FCH_PWGD在GFX_SVID之前的
11步是KBC_PWR_ON等,看图吧,已改好了。
发表于 2019-4-21 12:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回头补上,晕
发表于 2019-4-21 13:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享的人加分
发表于 2019-4-21 13:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很完整的时序。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-21 13:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主牛逼了!!!!!!!!
发表于 2019-4-21 14:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
                                  可以靠此练手
发表于 2019-4-21 14:22:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
牛X了连图纸都能自己画了,还有什么是不能修的?
发表于 2019-4-21 14:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主的分享,看来楼主大大已经对它的时序了如指掌了。
希望楼主多发些关于该系列的案例,让我们小白多学习学习
发表于 2019-4-21 19:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
师哥记得帮我找一下图纸
兄弟,在鑫智造里有这图纸[attachimg]1830159[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-21 21:04
兄弟我找了下,没有这图纸,你可找虎子,估计他有  详情 回复 发表于 2019-4-21 20:57
发表于 2019-4-21 20:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
喻庆国 发表于 2019-4-21 19:56
师哥记得帮我找一下图纸
兄弟我找了下,没有这图纸,你可找虎子,估计他有,你机器什么问题呢,可根据各芯片功能查修,难度是大了点,希望你能成功
发表于 2019-4-21 21:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
师哥记得帮我找一下图纸
兄弟,在鑫智造里有这图纸
发表于 2019-4-21 21:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
喻庆国 发表于 2019-4-20 22:14
大神请帮忙找一张NM-B163的图纸吗?
万分感激!
鑫智造里有,我找到了你看下,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-22 00:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
极致科技 发表于 2019-4-21 20:57
兄弟我找了下,没有这图纸,你可找虎子,估计他有,你机器什么问题呢,可根据各芯片功能查修,难度是大了 ...
前面是不过隔离,修好隔离后不触发,3V5V待机是分开出的,上电瞬间3V5V开机都有高电平,5V无瞬间输出,3V有瞬间输出但是没有3V PG这个好信号不知道去哪里了,整板都划过都不通,连228的EC都拆下来跑过线,3VPG到了EC下面的一个点但跟EC的所有脚都不通,主板上四个BIOS芯片,三个EC一样的芯片。没图纸头疼,待机芯片都搞过应该不是3V-5V这边的问题前级不正常应该,或者是3V的PG到哪个EC的脚断线了。
兄弟,那NM-B163的机子有没有修好啊,修好了发贴上来分享分享,帮你加分!!!  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:44
发表于 2019-4-22 00:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
非常感谢
发表于 2019-4-22 00:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我明天 来装鑫智造软件
发表于 2019-4-22 08:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教下楼主,
1. 序号11找不到
我也是找了半天11 找不到
已改好了啊,,,,,,,,,,,,你看我截图[attachimg]1830190[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-22 09:14
发表于 2019-4-22 08:58:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害 啊 .....................................................
发表于 2019-4-22 09:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
超人不会飞 发表于 2019-4-22 08:52
我也是找了半天11 找不到
再请教下楼主: 序号24 APU_PG,我觉得是供电IC发送给U的电源好信号,请指教  详情 回复 发表于 2019-4-22 09:27
发表于 2019-4-22 09:27:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再请教下楼主:
再被充下,以前这个是桥发给CPU的,现在是CPU发给供电芯片用于切换SVID模式。[attachimg]1830230[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-22 11:06
这是发出各路时钟后CPU发出的PWROK信号给CPU核心供电的电源管理芯片及北桥模块供电的电源管理芯片,接着才发出SVID信号[attachimg]1830214[/attachimg] [attachimg]1830215[/attachimg] [attachimg]1830218[/attac  详情 回复 发表于 2019-4-22 10:59
发表于 2019-4-22 10:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
greaterlife 发表于 2019-4-22 09:27
再请教下楼主:
