根据黄鑫船老师上的课再试着画的时序框图,手痒就发上来共享了,图虽然是我画的,但核心内容是黄鑫船老师讲的,,请不要恶意传播,论坛内传传就行了,希望大家支持他的课程,加入远程或实地学习是不错的选择,同时画的时候
也是温习的过程。再次感谢黄老师的教导,
下面是配套的文字资料,编辑有错的话欢迎指正。
配套图纸链接:
https://www.chinafix.com/thread-1195001-1-1.html1:RTC电路给APU提供电压和32.768K频率。适配器中的+VA送到BQ24780S提供VCC 2:通过分压产生ACDET, 3:接着产生线性电压REGN 4:接着产生ACOK 5:发出ACDRV或BATDRV,适配器模式开启ACDRV控制两个隔离管导通隔离, 6:导通后产生共公点+VIN 7:待机芯片RT6575A在得到公共点电压后产生线性+3V_ALW,并上拉为高电平,然后受控于温控电路及LID信号,这时温控电路及LID信号就不会拉低+3V_ALW,接下来开启EN1和EN2 8:得到EN1和EN2之后,接下来开启+5V_ALW的线性电压,然后就有了待机电压+3VPCU给EC提供供电取代原来的+3VRTC(没公共点时由3V钮扣电池提供)和+5VPCU, 9:+3VPCU和+5VPCU正常之后就产生PGOOD(3V_5V_PG) 接下来产生待机复位VCC1_RST,由+3VPCU直接上拉,由于内置时钟,并且有了供电和复位,就要通过SPI总线读取程序并配置脚位,也就是读取BIOS 10:读到BIOS配置好脚位之后,并检测到适配器之后 就要开启一些待机比如桥待机供电等 11:适配模式下自动开启KBC_PWR_ON、EN_0V95、EN_P1V8A,由EC发出的
12:由KBC_PWR_ON转化为桥待机+3V_DEEP_SUS。EN_0V95转化为+0.95V_DEEP_SUS。EN_P1V8A转化为+1.8V_DEEP_SUS。EN_0V95转化为+0.775V_DEEP_SUS。 同时+3V_DEEP_SUS转化+APU_VDD_33_S5,+0.95V_DEEP_SUS转化为+VDDP_S5,+1.8V_DEEP_SUS转化为+APU_VDD_18_S5,+0.775V_DEEP_SUS转化成FCH_S5_POWER 13:1,+0.95V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号0V95_PG,+1.8V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号P1V8A_PG,+0.775V_DEEP_SUS正常后会有个PG信号0V95_PG, 2,待机时由FCH_S5_POWER控制产生VDDCR_FCH_S5,当然开机之后由+VDDNB_CORE_POWER切换成+VDDNB_CORE供电产生VDDCR_FCH_S5 14:以上桥待机正常之后EC会发出RSMRST#_KBC受控于两个PG(0V95_PG、P1V8A_PG)此PG为1.8V的高电平。 15:触发上电,按下开关产生PWRBTN#高低高的电平送到EC,同时EC也会监控LID_SW#(合盖开关休眠信号) 16:EC再发出PWR_BTN_OUT#给桥(CPU内部的桥模块), 17:桥随即发出SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R给EC,SLP_S3#_3R改名MAINON和EN_VRPVTT, 18:由MAINON控制PU4、PU2、PU8、PU8分别产生1.5V、0.95V、5V、3V及1.8V, SLP_S5#_3R控制PU3产生+2.5VSUS并产生2V5_PG 19:然后EN_VRPVTT和2V5_PG相与去控制PU2,同时由PU8产生的+3V和+5V通过比较器PU1A产生VDDA_PG到PU6和EC 20:2V5_PG和EN_VRPVTT控制PU2之后产生内存主供电+1.2VSUS,VDDA_PG开启PU6产生+VCC_CORE和+VDDNB_CORE送到CPU,VDDA_PG开启PU13发出+APU_VDDGFX到CPU内部的集显供电模块。 21:+1.2VSUS到VLDOIN控制PU2再产内存总线供电DDR_VTT 所有供电正常之后就在产生PGOOD(APU_PWRGD、GFX_PWRGD、FCH_PWRGD、SYS_PWRGD) 22:按照时序PGOOD正常之后桥的48MHZ开始工作 23:之后会输出各路时钟。 24:之后发出PWROK并改名APU_PG,去了两个电源管理芯片PU6和PU13,CPU发出的SVID和APU_PG控制PU6切换SVID模式,产生SVID模式下的CPU和北桥模块供电。 GFX_SVID和APU_PG控制PU13也是切换SVID模式。产生SVID模式下的集显供电 25:接着CPU发出LPC总线复位到EC 26:最后产生M_B_RST#(相当于平台复位)和PCIE_RST#完成复位。 下面是画好的框图附件,多练练还是好的。
