查看: 14841|回复: 73
[笔记本电脑]
修的几台机械革命笔记本
发表于 2019-4-20 17:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近修了好几台一样的笔记本机械革命,都是清一色的大短路,但问题都有点小区别,
修的最多的就是显卡供电的一个复合管烧了,拆掉就好了,再严重电的就是保护隔离也烧了,最严重的就是保护隔离烧焦了,线路板也烧了,一般接上是不会开机的,还要飞一根线到D2 就好了,还又一种就是今天遇到的两台都是除了保护隔离烧焦外,两个机器都是EC 也坏了,换了后可以开机了,一台全部正常了,一台亮机了还要卡LOGO ,正在维修中:
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
fguehje + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-28 17:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,主板质量看起来不怎么好啊
发表于 2019-4-20 17:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
学习了
发表于 2019-4-20 18:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机械革命笔记本。就是这个鸟样的。我修了很多了。
发表于 2019-4-20 19:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这板是和硕代工的吗
发表于 2019-4-20 19:26:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器最近也修的多。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 19:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
都烧成这样了都修起来的 技术很专业....................
发表于 2019-4-20 21:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板质量看起来不怎么好啊
发表于 2019-4-20 21:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它这个充电芯片也是一个大通病,上次修的就是烧坏了,换上去 md  EC还被干掉了。
总结就是这破板,给我们赚钱不够爽快
发表于 2019-4-20 22:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这都是小儿科级的维修了,今天修的一台单板开机0.3A供电全出来了就是没有PLT_RST#,SYS_PWOK已经发给桥,但是桥就是不出复位,在没有图纸的情况下满板跑线路分析时序,最后竟然是一个颠覆三观的元件不良引起的,真的真无语了。
最后竟然是一个颠覆三观的元件不良引起的?哪颗?  详情 回复 发表于 2019-4-22 08:45
发表于 2019-4-20 22:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一张图的维修方法貌似是放弃了电池功能当台式机用了,几张图下来基本就是维修大短路的通病。
电池可以用,短接那个地方没有直接到公共点的  详情 回复 发表于 2019-5-27 15:51
发表于 2019-4-20 22:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修了几台桥短路都没修好
发表于 2019-4-20 22:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全部秒杀的机器
FYY
我回贴怎么总是提示字数不够,你是怎么做到字少还能回帖的?????  详情 回复 发表于 2019-4-21 08:27
发表于 2019-4-20 23:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后一台卡LOGO的也秒杀
发表于 2019-4-20 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道这机器保隔管烧糊的,怎么修它就能够让电池功能正常,我不光没有你这么直接连,还补上了一个p管,但用电池依然不充电,求大神指教,另外这机器有图吗
这机器有图的,保护隔离过了不是直接到公共点的,还要经过一个很多个胶的芯片才到公共点。  详情 回复 发表于 2019-9-9 22:27
发表于 2019-4-20 23:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是什么颠倒三观器件不良呢?
发表于 2019-4-21 00:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xingxin386 发表于 2019-4-20 23:28
想知道这机器保隔管烧糊的,怎么修它就能够让电池功能正常,我不光没有你这么直接连,还补上了一个p管,但用 ...
高级工程师看在你级别这么高的份上我就告诉你,你可测一下充电芯片边上的那个隔离管的G-S极如果阻值比较小就换OZ8690LN这个充电芯片,不要被能开机不大电源的假像迷惑了。这芯片的充电上下管是集成在芯片里的。
发表于 2019-4-21 06:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这根飞线看起来真不怎么样,这破板真折腾人
发表于 2019-4-21 07:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种牌子机器图纸很少,我也只有二三张而已
发表于 2019-4-21 07:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神!有的话无论如何也要给兄弟分享一下哦,哪怕是一张两张图都能大概知道这个代工的时序设计和其它的有什么不一样的地方。
发表于 2019-4-21 08:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这本质量好差啊。。。。。。。。。。。。
质量很差,出问题的很多,后面又遇到烧CPU的, I7 4代,买一个要5百多啦  详情 回复 发表于 2019-5-27 15:53
