查看: 1305|回复: 18
[一体机]
一体机上屏程序24c6c芯片读不出来
发表于 2019-4-20 16:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
24c6c用的rt809f  读不出来 是芯片坏了吗
发表于 2019-4-20 16:33:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
换个试试
关键是没有这么小的 8k  详情 回复 发表于 2019-4-21 12:16
发表于 2019-4-20 16:47:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
选择型号不对
谢谢提醒 没注意过 每次自动都可以  详情 回复 发表于 2019-4-21 12:16
发表于 2019-4-20 18:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能型号不对
发表于 2019-4-20 18:32:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会是低压的bios啊
发表于 2019-4-20 19:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号选对没。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 20:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要自动选型号,手动选择看看。。
发表于 2019-4-20 20:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要自动选型号,手动选择看看。。。。。。
我试试吧  详情 回复 发表于 2019-4-21 12:15
发表于 2019-4-20 20:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
选择型号不对。手动选择吧。这个很小的。
发表于 2019-4-20 23:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般的编程器都可以读写的
发表于 2019-4-21 05:34:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不一定芯片坏了
发表于 2019-4-21 07:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查芯片PDF是不是低压1.8V的,如果是1.8V的飞线加1.8的1117芯片供电,是3.3的就是芯片坏了换个就OK了
发表于 2019-4-21 08:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的对,两种可能。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-21 12:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我试试吧
发表于 2019-4-21 12:16:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是没有这么小的 8k
发表于 2019-4-21 12:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢提醒   没注意过 每次自动都可以
发表于 2019-4-21 14:54:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我遇到过这种问题,换bios芯片,重新下载程序刷机
发表于 2019-4-21 15:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能型号不对
发表于 2019-4-21 15:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你选24c02 试试
