查看: 7298|回复: 25
[已解决]
火影金刚T1-M笔记本 开机键盘灯亮一下就灭
发表于 2019-4-20 15:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接修一台 金刚T1-M笔记本电脑 开机键盘闪一下就灭了,拆机观察主板发现在右下角 有个芯片烧坏了 用风枪拆掉,测试旁边的大电感 对地0欧 烧鸡  这个本没有图纸 我用电源一端对地 一端接电感 一边开始烧鸡 可是 5A电流没有烧出来哪里热  烧坏的芯片我拆掉了 是AEAF 475  这个板的图纸谁有分享一份谢谢了发走了去换桥试试吧
发表于 2019-4-20 15:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对地短成0的一般烧不出来。。。断开电感,看是前端短还是后端短。。。然后跑线一个一个拆{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_5:}
就怕是桥芯片呀~~~~~我看论坛有个帖子和我这个一样  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:25
发表于 2019-4-20 15:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这主板论坛有图纸的  楼主你看桥位置上面就有板号的。
它也是有通病的
没查到我 在找找试试 看~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:27
发表于 2019-4-20 15:21:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
烧坏芯片那板层短路了吧,挖!
烧糊了 我试试 看看挨个拆拆~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:28
发表于 2019-4-20 15:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lpz2012 发表于 2019-4-20 15:16
对地短成0的一般烧不出来。。。断开电感,看是前端短还是后端短。。。然后跑线一个一个拆{:mocs_ ...
发表于 2019-4-20 15:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
它也是有通病的
发表于 2019-4-20 15:28:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
老虎机橡皮泥 发表于 2019-4-20 15:21
烧坏芯片那板层短路了吧,挖!
发表于 2019-4-20 15:50:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是线路板层烧短路了吧,用刀片刮开看看拉
[attachimg]1829916[/attachimg]我把电感拆掉了 这边不短路 那边还是0 我前后的相关原件都拆了一遍 还是短路 没有图纸不知道通哪里啊 这是双面板 还是很多层的板子 要是4层 就完了  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:18
发表于 2019-4-20 16:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
stevenwen 发表于 2019-4-20 15:50
是线路板层烧短路了吧,用刀片刮开看看拉
发表于 2019-4-20 16:36:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接拆桥
没有BGA焊台那 怎么拆啊 风枪我怕吹鼓了 主板  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:48
发表于 2019-4-20 16:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风枪你别拆,怕的不是桥鼓包,怕的桥下掉焊盘这无法修了  详情 回复 发表于 2019-4-20 17:11
发表于 2019-4-20 17:11:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2019-4-20 17:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有BGA是搞不了南桥还是让别人搞吧
发表于 2019-4-20 20:30:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淘宝看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 20:57:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计图纸不好找  根据经验维修吧
发表于 2019-4-20 22:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种垃圾机器,好像是清华同方的代工厂出的,我就想问候一下这个垃圾工厂的全体开发人员,干他妹的为什么不放出图纸来,今天修的一台炫龙的机器也是这个代工厂的板子,没图纸无复位,全板供电都出了,差点把老子修得吐血,被客户摧得一头的包,整板用表一个一个元件的划跑线跑,每个芯片都要去找芯片的PDF.最后是一个颠覆常识的元件不良引起的还好修出来了,差一点砸了老子的金字招牌,同行客户多年合作伙伴都差一点给毁了。生意能做维持住客户实是不易。
这个充电芯片坏及烧糊最多见,贵得要命。且很多人会焊不好这充电芯片,温度不够焊不好,不拆旁边电感也不好焊。 清华同方出好多游戏机器的主板,蓝板7代8代,像机械师F117-B  详情 回复 发表于 2019-4-20 23:06
发表于 2019-4-20 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像这板子深海泰坦X8TI的也是这种,机器还挺贵,这维修好怎么的也得收个500以上,这还不能是换桥的报价,如果换桥起码得报个800的价格,这款高配的键盘是机械的,售后键盘卖1000左右,前阵子就修了一台这款进水主板烧了,桥也坏了,收了800,键盘外面目前花钱都买不到,只能让客户自己去售后买键盘了。
发表于 2019-4-20 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喻庆国 发表于 2019-4-20 22:58
这种垃圾机器,好像是清华同方的代工厂出的,我就想问候一下这个垃圾工厂的全体开发人员,干他妹的为什么不 ...
发表于 2019-4-21 00:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个没有图纸吧
