查看: 3132|回复: 12
场效应管代换
发表于 2019-4-20 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已解决
发表于 2019-4-20 11:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果 是小电压的就换上试试啊,
发表于 2019-4-20 12:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
与普通的构造一样
发表于 2019-4-20 12:33:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接代用!
发表于 2019-4-20 12:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最直接的方法就是换上去试试,功耗差不多的都可以代换
发表于 2019-4-20 12:40:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是小电压可以尝试一下,大电压的话就别乱搞
发表于 2019-4-20 12:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我都是随便换的
发表于 2019-4-20 15:52:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
参数合适的话,放心代用
发表于 2019-4-20 18:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直接换的
发表于 2019-4-20 19:57:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要不是特殊的位置,都可换去试。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 20:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上去和普通的p管一样的,直接找个保护隔离的换上看看
发表于 2019-4-20 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lajidong 发表于 2019-4-20 15:52
参数合适的话,放心代用
所以我估计你修的机器返修的特别多。
发表于 2019-4-20 23:50:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
对比电路图上场管的箭头方面换比较保险,不用研究PN沟
