查看: 1262|回复: 10
谁帮忙看看什么问题
发表于 2019-4-19 17:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
优派的投影仪,投出来就这个样子,谁帮忙看看什么问题,在线等,是dmd的问题吗?
发表于 2019-4-19 17:19:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器型号呢  你的投影是DLP的还是3LCD的
pjd5132 dlp 你有吗?  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:47
发表于 2019-4-19 17:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是DMD问题.{:4_81:}
发表于 2019-4-19 17:42:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DMD的问题
发表于 2019-4-19 17:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应当是DLP的,,,DMD坏了,,,成本很高
发表于 2019-4-19 19:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是DMD芯片坏了
发表于 2019-4-19 20:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DMD问题
发表于 2019-4-20 07:48:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板和DMD板 的插头用酒精擦擦 重新插上就好了
发表于 2019-4-20 07:49:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新插拔即可
发表于 2019-4-20 08:47:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
              pjd5132   dlp   你有吗?
没有呀 可以先处理一下DMD芯片的连接的那个接口板,但一般都是DMD坏了  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:13
发表于 2019-4-20 10:13:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
啥也不懂的年纪 发表于 2019-4-20 08:47
pjd5132   dlp   你有吗?
