这个机器来时候的故障为加电跑马到0.45左右瞬间掉到0.1几,瞬间屏幕闪一下掉电。
问客户怎么坏的说是休眠之后出现的故障,嗯大体猜测BIOS程序之类的故障,报好价就留下放在那了。
过了一个小时拆开后壳发现COMS电池在后面,那就先放个电吧!
都知道联想Think经常有放电好的 那就试一下吧。
哦吼?跑马亮了 看来又捡到了。
刚过了LOGO瞬间掉电,看来还是有问题拆机吧。
这个时候首先考虑的是不是外设导致的掉电问题,后面的硬盘内存光驱之类的全部拔掉,好的还是掉电,继续拆除开关,咦?不掉电了 看来问题就出在开关这里了。
拆开C壳取下开机板,嗯上面有一个霍尔元件在上面测试不短路还是先拆下来看看吧,接上开机板开机正常不掉了。
看来问题就是出在这个休眠开关上面了,不禁让我想起了早些年的老式华硕休眠开关了,在料板上找到休眠元器件焊接,搞定。
没见过这款机器怀这个的,估计不是通病。有相同故障的同行可以多考虑下这个休眠开关。
