查看: 5315|回复: 17
苹果A1708不显示求指点
发表于 2019-4-19 16:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       外壳A1708  板号820-00840-A
       机器是一客户送修的,说是进过咖啡就不开机了,寄给南京那边修过结果说让换主板,客户不换又拿到我这边来了。拆机看了下机器没修过也没进过水的痕迹,TYPE-C的接口我这边的TYPE_C接口插上去待机0.005不触发用他的充电器可以触发,触发后测全板大电感除了屏背光供电电感没电,其它电感全都有供电CPU供电0.8V,VCCGT应该是集显供电0.68V,PLTRST复位3.3正常,示波器测量FRAME有动作应该已经跑码了(用的充电器看不到电流),此机BIOS论坛只有一个下面还有留言说是可以亮机的机器刷上去不显示,我刷了下和原来的问题一模一样,又到淘宝上面买了一个备份的BIOS,淘宝上面原厂BIOS要50元,不确定是不是BIOS就买的备份的,刷上去还是一样,CPU各小供电基本上测过一遍没问题,用TYPE_C转VGA的转换器外接显示器也不显示,没招了,各路大神大哥们给点思路吧。。
MX25L6405@SOIC16_20190419 820-00840-A A1708原机备份BIOS.zip
5.07 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份ME11.8
Apple A1708 820-00840-A淘宝购买原机备份待验证.zip
5.19 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝购买ME11.6
发表于 2019-4-19 17:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看是不是暗屏啊 这个机器通病暗屏
大哥,暗屏需要怎么处理?上次有一台,换了主板与屏小板上的排线后无果之后报换屏客户拿走了。。。  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:02
不是暗屏,键盘背光灯都没亮,外接也没有  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:36
不是暗屏,键盘背光灯都没亮,TYPEC转外接的也不亮  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:28
发表于 2019-4-19 19:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对,这个机器有这问题
大哥,什么问题,咋解决呢???  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:37
发表于 2019-4-19 22:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先把原BIOS刷回去,要不就买个初始ME的程序先排除软件故障,然后果测试一下是不是没有识别到屏,这机器毕竟屏背光排线坏的很多
原BIOS也不一样,外接也没有,键盘背光灯都没亮,应该不是这方面的问题吧。  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:43
发表于 2019-4-19 22:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你用85w的原厂适配器就开机了
发表于 2019-4-19 22:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要轻易动它原来的bios。冬之前也要先备份了。再说
发表于 2019-4-20 05:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别是屏或屏线坏了还有搞主板哦,背光没供电就查背光开启
苹果的需要识别到屏后才会有屏升压,现在屏和升压芯片的CLK和SDATA只有电压无波形。  详情 回复 发表于 2019-4-20 08:38
发表于 2019-4-20 06:07:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先易后难这是对的
发表于 2019-4-20 08:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhenqi 发表于 2019-4-19 17:56
你看看是不是暗屏啊 这个机器通病暗屏
发表于 2019-4-20 08:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看是不是暗屏啊 这个机器通病暗屏
不是暗屏,键盘背光灯都没亮,外接也没有
发表于 2019-4-20 08:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
懂小雨宝 发表于 2019-4-19 19:13
对,这个机器有这问题
大哥,什么问题,咋解决呢???
发表于 2019-4-20 08:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-4-20 08:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喻庆国 发表于 2019-4-19 22:05
先把原BIOS刷回去,要不就买个初始ME的程序先排除软件故障,然后果测试一下是不是没有识别到屏,这机器毕竟 ...
发表于 2019-4-20 11:46:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我现在遇到一台也是进水,  能通电,屏幕不显示。正在想办法
我的这台放弃了。屏到EC的EDID有,到升压芯片的没有,屏接口小板拆开看了下进水了,屏可能也有问题没有屏试机放弃了  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:02
发表于 2019-4-20 12:02:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你看看是不是暗屏啊 这个机器通病暗屏
发表于 2019-4-20 12:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的这台可能也要放弃,我的是A1989 新款 ,没有资料 和图纸。 进水比较严重 ,而且也是屏幕 进水,就算是能修主板 ,屏幕也要换,成本高。  详情 回复 发表于 2019-4-22 14:33
发表于 2019-4-20 12:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哎 这个没有修过呢
发表于 2019-4-22 14:33:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
hbsygst 发表于 2019-4-20 12:02
我的这台放弃了。屏到EC的EDID有,到升压芯片的没有,屏接口小板拆开看了下进水了,屏可能也有问题没有屏 ...
