查看: 3781|回复: 14
A1419 不亮机
发表于 2019-4-19 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送来时不开机,拆屏看四个灯第一个灯是待机灯这个亮 ,开机看第二个灯闪下就灭了,我记得论坛上有哥发帖说第二个灯是个大电压的检测提示灯,测量各大电感阻值都是正常没有明显短路。
我记得这个桥爱坏,我就查下usb接口的阻值有个u口阻值不对那就先从他入手,看都有个usb芯片前后阻值不对,拆下芯片就能亮机了
这个是usb芯片的引脚定义图纸
机器亮机一下午都没问题那就定这个芯片,今天早上上班还能开机还能正常,在关机一开机就不亮了
,一灯亮二灯亮三灯就不亮了求助给个思路。
发表于 2019-4-19 14:22:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一体机我这修的少
发表于 2019-4-19 14:23:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能是这个usb芯片导致的
发表于 2019-4-19 14:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大哥求助啊{:mocs_10:}
发表于 2019-4-19 14:38:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可调电源上跑码70
发表于 2019-4-19 15:47:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不懂、、帮不上忙:D
发表于 2019-4-19 18:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能这个机器修不了了,不稳定的机器不好搞。
发表于 2019-4-19 18:39:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天修 了台,时亮时不亮,电源坏 了
发表于 2019-4-19 19:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果修的少
发表于 2019-4-19 22:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mudong 发表于 2019-4-19 14:38
可调电源上跑码70
大神牛逼了,你的电流表可以跑码?哪里买的?
发表于 2019-4-20 01:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三灯不亮 个人认为是没有跑码   即然曾经显示过 就说明应该每什么大问题。先试试 放电  cpu拆下来 擦擦 注意不要吧cpu 压骨折了。。。最后在去查查是不是缺供电
发表于 2019-4-20 13:42:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有电路图就好修,找到问题点。不然茫然。。。
发表于 2019-4-20 14:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板转换电压有短路。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-20 16:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
A
发表于 2021-11-9 16:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自
寮勫ソ浜嗗悧鏈
