查看: 2100|回复: 8
[安卓手机维修]
求助 vivo x20a大电流
发表于 2019-4-19 13:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
vivox20a 加电大电流,熏松香 电源发烫   拆下电源有一路供电短路     单独烧这一路供电哪里都不热   电源线都烫手 主板一点温度也没有    芯片型号pm660
发表于 2019-4-19 14:01:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用1.8烧  电流到2a  三分钟左右   主板哇凉哇凉的
发表于 2019-4-19 17:38:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况电容短路的较多,不发热比较难找……
发表于 2019-4-20 15:36:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你这种情况需要直接用电池烧,电源表不够用,电池一下就烧出来了
发表于 2019-4-20 23:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器做工不行,修过几个都是莫名其妙越修越烂。楼主居然有图纸,能不能分享一下
发表于 2019-4-21 11:57:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
爱修云
发表于 2019-4-21 11:57:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池神器?
发表于 2019-4-26 23:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
基本上都是电源前极短路
发表于 2019-4-28 08:38:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
都有点位图了,烧不出来你直接拆这条线上的芯片啊,不嫌麻烦可以用阻值法确定故障位置
