查看: 3190|回复: 15
C.H81M全固态版 V24A 插不插内存都一直报警
发表于 2019-4-19 12:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
七彩虹CF-P8-MX series 2.4.rar
2.47 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 +11 收起 理由
JESSEDD -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
hbqfkj + 5 给愿意分享经验的人加分!
wuaook + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hehaishu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永久的爱128 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-19 13:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹的板子,都没有图纸,检修会很麻烦
发表于 2019-4-19 17:57:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主历害,是怎么查到这个管子的呢?
发表于 2019-4-19 18:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                            看 样子是换掉好了。
发表于 2019-4-20 09:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
统一回复下 ,在  板子   118  238    236   都有稳定的3.3V
插不插内存都报警就是系统总线没有检测到内存,查系统总线相连的元件。
我换过了,根本不是这个原因!  详情 回复 发表于 2019-7-30 17:24
发表于 2019-4-20 09:29:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹的主板没有图纸点位有点不好 修啊。
发表于 2019-4-20 10:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你提供的是图纸还是BIOS,请告诉一下。
七彩虹图纸几乎没有的 ,是BIOS 。  详情 回复 发表于 2019-4-20 14:39
发表于 2019-4-20 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习。。。。谢谢分享,。。。。。
发表于 2019-4-20 14:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
七彩虹图纸几乎没有的  ,是BIOS   。
发表于 2019-4-20 16:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题就是 内存 总线 有电压 无波形,有示波器是秒的。  ASUS  H61M-E   H61M-K 的一个通病
发表于 2019-7-30 17:24:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插不插内存都报警就是系统总线没有检测到内 ...
我换过了,根本不是这个原因!
我也没有说是通病,都是不过内存,但坏的元器件不一样! 我修好到目前没有返修 ,你就说我 不是这个故障 感觉可笑 不跟你争这样无意思的了 之后就不在回复了 ~  详情 回复 发表于 2019-7-31 21:40
https://www.chinafix.com/thread-1206995-1-1.html https://www.chinafix.com/thread-1125172-1-1.html 自己去论坛搜搜看 ,多少这样的故障 板子同行亮机拿走3个月了 你告诉我不是这个原因 ~  详情 回复 发表于 2019-7-31 21:27
反正我是换好了 , 那听听你的高见 是什么问题 。  详情 回复 发表于 2019-7-31 14:37
发表于 2019-7-31 14:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新安江 发表于 2019-7-30 17:24
我换过了,根本不是这个原因!
那两个管子只是起开关作用,即把桥发出的总线信号通过这两个管子送到内存插槽,如果内存插槽上的两个总线电压为3.3V,说明已经导通,这跟取消管子,直接把D-S接通是一个道理。 所以,关键在于:桥是否已经发出总线  详情 回复 发表于 2019-7-31 15:06
发表于 2019-7-31 15:06:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
所以,关键在于:桥是否已经发出总线信号。
这个有电压也不算正常完全正常 有波才行  详情 回复 发表于 2019-7-31 21:05
发表于 2019-7-31 21:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2019-7-31 15:06
那两个管子只是起开关作用,即把桥发出的总线信号通过这两个管子送到内存插槽,如果内存插槽上的两个总线 ...
这个有电压也不算正常完全正常    有波才行
发表于 2019-7-31 21:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换过了,根本不是这个原因!
自己去论坛搜搜看 ,多少这样的故障
发表于 2019-7-31 21:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换过了,根本不是这个原因!
