查看: 1067|回复: 9
Yoga11 进水。谁有板子给测一下这几个电阻
发表于 2019-4-19 11:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
板号如图,谁手里有这个主板,麻烦量一下
发表于 2019-4-19 12:10:18 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
要是昨天,机器在,今天机器取走了!
麻烦问下显示电流是多少?我加电0.20,电压都出来了,不显示  详情 回复 发表于 2019-4-20 13:16
发表于 2019-4-19 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
论坛有点位图呀,下个对照一下。https://www.chinafix.com/thread-972241-1-1.html
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-19 13:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
746567510 发表于 2019-4-19 12:10
要是昨天,机器在,今天机器取走了!
还是要谢谢了
发表于 2019-4-19 13:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是同一款,板号也不对
发表于 2019-4-19 13:29:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么没有去下载点位图看看呢  可惜放生了
发表于 2019-4-19 13:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3301809631 发表于 2019-4-19 13:29
怎么没有去下载点位图看看呢  可惜放生了
没有点位图呀
发表于 2019-4-19 18:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下对地阻值,有接地的就是电容没有就是电阻
发表于 2019-4-20 00:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,不一定是这样的。我只是想知道电阻多大的
发表于 2019-4-20 13:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
要是昨天,机器在,今天机器取走了!
