查看: 1241|回复: 6
华硕M4A87T通电后可以正常使用,关机再开点不亮
发表于 2019-4-19 08:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
比较奇怪的问题,诊断卡显示D0。必须把电源断电后,再次插入,然后才能点亮,这个是什么原因呢?
发表于 2019-4-19 09:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这板子估计就这样了 修不起来了 我也遇到过这样的问题。
是啊,这个问题,一点思路和头绪都没有。  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:57
发表于 2019-4-19 11:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊,这个问题,一点思路和头绪都没有。
主板故障不是百分之百都可修好的,有些板子也只能放弃。  详情 回复 发表于 2019-4-19 15:26
发表于 2019-4-19 12:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3板斧先干起来    ,    先看看BIOS有没有问题
BIOS已经刷过了,没用....................................  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:29
发表于 2019-4-19 13:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2019-4-19 15:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
jycg 发表于 2019-4-19 11:57
是啊,这个问题,一点思路和头绪都没有。
发表于 2019-4-20 12:16:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
