查看: 2328|回复: 14
华硕f541u,,待机0.17
发表于 2019-4-18 14:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
板号 X541UVK_2.0,因为没有图纸。只有点位。拆机之后接可调。待机0.17.待机芯片发烫。测了之后3.3或者5v其中一个短路阻值为0 。不管是哪个3v烧鸡,cpu发烫。初步判断是cpu挂了。这u太难换,直接换版了。不知道我的判断是否正确。希望有大师来告知一下
发表于 2019-4-18 21:25:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
u出问题的概率大 可以考虑换板子了
单购买不起,交换坑太多。有什么好介绍的商家吗。  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:08
发表于 2019-4-19 07:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不确定短路的话可以打阻值对比下呗
发表于 2019-4-19 10:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
天意wx 发表于 2019-4-18 21:25
u出问题的概率大 可以考虑换板子了
发表于 2019-4-19 17:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
交换要求对方先发好板,装上没问题再发坏板过去。https://shop182588189.taobao.com这家交换过,还可以
谢谢了。下次有机会试试,换版最怕的就是遇上无良商家,连旧板都不还。  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:08
发表于 2019-4-19 17:57:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  淘宝交换都是修啊。
发表于 2019-4-19 17:58:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你可以换个CPU试一试
发表于 2019-4-19 17:58:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不过遇到这样的机器我们都是换主板的
发表于 2019-4-20 10:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
申请淘宝介入,有聊天记录,如果是专门坑蒙拐骗的,评价里会有人说的  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:38
发表于 2019-4-20 10:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V待机高,一般不是EC就是桥,现在这种一体的桥太容易挂了
不确定到底是3.3还是5v。只知道两个其中一个  详情 回复 发表于 2019-4-20 12:48
发表于 2019-4-20 10:20:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
桥概率大
发表于 2019-4-20 10:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2019-4-20 12:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2019-4-20 12:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个思路没错,简单快捷,CPU坏了基本都换板。
发表于 2019-4-20 16:31:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
