查看: 3473|回复: 20
联想E450c 上内存电流0.60掉电
发表于 2019-4-18 14:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
型号:联想E450c
板号:NM-A211
故障:掉电,拆机上内存0.6左右掉电,不上内存不掉电
         很久没发帖了,今天接到一台联想E450c的掉电机子,在论坛上看了下有许多小伙伴挺困惑这个故障的,解决了这个故障后顺便发个帖,希望对大家有帮助,觉得挺奇怪的这个故障挺简单的,怎么有这么多小伙伴被卡主了,有怀疑显卡、CPU等
         处理过程:简单分析一下联想机子类似问题好多能刷BIOS解决,所以二话没说就先把BIOS刷了,刷完后测试故障依旧,检测主板没进液及烧伤痕迹,一直的习惯先用万用表测量下电阻、电容、保险等,运气比较好2分钟都没到就测得PL9上面电容两级接地(图片红圈里第一个电容短路),断开4可电容测得第一个完全导通,换掉电容后上电上内存测试不再掉电,上屏再测试正常显示。到此故障解决,图纸这些没用上所以就不分析了。
附上BIOS希望大家用得上
NM-A211.rar
3.41 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 14:29:34 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
顺便再提醒下大家,此机型还有另一个掉电通病,使用几分钟掉电确认是电池通病,遇到多台了。
发表于 2019-4-18 16:40:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是电阻是电容吧
发表于 2019-4-18 18:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是电容吧  不要忽悠我们小白{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-4-19 00:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我说电容怎么会短路
发表于 2019-4-19 08:37:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容才会短路!电阻的阻值只会变大或变小,电阻短路的还没听说过!
发表于 2019-4-19 08:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差点被你忽悠了{:mocs_41:}
发表于 2019-4-19 09:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不管是电阻电容,反正查出来是它短路就行了 能修好机器就行
发表于 2019-4-19 10:10:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容烧了。。。。。。。。。。。。。。。。 还是很感谢楼主发帖分享
发表于 2019-4-19 10:15:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是电容吧  不要忽悠我们小白
发表于 2019-4-19 11:24:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是电容  请严谨些,以免 看不懂
发表于 2019-4-19 16:42:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
总回复  失误失误 已修正
发表于 2019-4-19 16:45:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
错字已修正,感谢大家……………………
发表于 2019-4-19 18:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻质量真差。从模糊的图片上都能看出来跟旁边不一样了。明显坏了
发表于 2019-7-3 19:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。。。。。。
发表于 2019-7-3 19:25:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-6 23:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 15:02:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
通病了, 修好 好几张 这个主板,都是那电容坏
发表于 2020-4-10 10:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-5-6 13:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
