- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-10
- 精华
磨具型号:A1311 机型型号:MC508还是MC509我也搞不清楚
主板板号:820-2784 。第一代I系列CPU,I3,I5也忘了
故障现象:能听到开机声音,开机后屏幕无显示,外接显示器也无显示,
客户自述:坏了以后开机有一股香味
维修过程:老款iMac还是比较好拆的,轻轻取下外面玻璃,再拆液晶屏,去掉液晶屏螺丝后发现屏线没插,并且屏线已经被插坏,
取下屏幕开机发现,检测灯只能亮前两个,并且开机声音存在,这是可以断定为机器已经开机,只是不能显示,所以断定为显卡问题,
拆出主板,加焊显卡
加焊完毕后准备装机,这时又有新发线
贴纸为什么会被烧破,揭开贴纸发现,有烧痕
处理干净后发现是一个电感被烧焦,测量电感两端都没有短路现象
查图纸是L9000,这个电感直接到屏线,直接更换即可
(这就是客户所谓的香味吧,其实是上家插坏屏线的同时搞得破坏吧)
打完收工,装机,外接显示器通电,已经亮机了
然后定屏线,第二天屏线到货。安装完毕,机器修复。
修机简单,发帖麻烦,貌似快3年没认真发帖了,
现在穷的没有积分下载资料了,希望大家支持支持。
发的都是小白案例。老手勿喷。
