查看: 1993|回复: 3
[资料]
SANC E9 M3295B 好程序,LOGO 是SANC 32寸
发表于 2019-4-18 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
32白色屏示器来时 通电能正常不显示  想刷程序 结果找了找论坛没有 走了个大大的弯路。电源板和驱动板都修了 这伤心的 过程也不说了。测量供电正常,但是EN 和pwm 无电压,怀疑主控程序坏,主控为RTD2271CW,手头正好有这个芯片,换上后,打算读出原机程序,但是原机的 25l020 死活不识别,从迅维下载的剑齿虎等程序刷进25l4005 里面,不对,出现剑齿虎图标,但是图像毛边花屏。还是考虑程序不对。从同行借了809f 还是从原机25l020 读出来,刷进25L4005 ,显示正常
PM25LD020_20190418_120032.rar
68.32 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-18 12:16:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
码字太累人,大伙凑合看看。保留程序还是不错的
发表于 2019-4-19 10:37:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
支持,谢谢楼主,长知识了
发表于 2019-4-19 17:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有程序真好,太方便了,显示器分分钟就修好了
