查看: 5123|回复: 26
[一体机]
再修联想B305,引起的种种意念
发表于 2019-4-18 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型:联想B31R4
板号:B305
故障现象:开机不显示,裸板接屏电流1.4左右,南桥已经被换过
维修过程:由于好久没怎么修这种机器了,拿到手上也是比较陌生,再有就是被接不接屏和接不接硬盘的电流把人折腾晕了。
因为看南桥218-0660017被更换过,心想是不是南桥概率低了,于是就朝北桥开炮,直接更换215-0674058,跟换后故障一样,
这个时候开始犯傻了,显卡型号215-0767003,这个卡也是故障卡,那就再换一个试试,就不信换不好的邪,于是找显卡尽然没现货,
论坛找代换的卡,结果看到有人用216-0774009代换,这个卡也没现货,于是找呀找找到了216-0774207可以代换。还有亮机图,自己正好也有现货,
于是直接更换,换上故障还是一样,这是时候心已经凉了一大半了,怀疑是不是不能代换,是不是就是南桥218-0660017问题了。既然干了这多了
还差那么一个吗。直接换一个,开机测试电流直接2A以上了,亮屏了,爽呀  ,心想果然功夫不负有心人。于是装机测试。进系统测试发现显卡驱动怎么打都打不上,这时傻眼了,应该代换显卡出问题了,装回原型号显卡,亮屏OK,驱动安装也正常。测机两天,交给客户。
前面说了这么多的废话就是想提醒大家:
1.215-0767003不能用216-0774207代换
2.218-0660017不能用218S7EBLA12FG代换
218-0660017用218S7EBLA12FG代换不成功
https://www.chinafix.com/thread-974978-1-1.html
(出处: 迅维网)
再分享一个三年前的帖子
灌水帖》》联想B305一体机维修
https://www.chinafix.com/thread-925290-1-1.html
(出处: 迅维网)
参与人数 4下载分 +17 +17 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-4-18 10:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
狼哥给力 记得给南桥加个扇热器.......这个机器通病就是南桥爱出问题
哎,惭愧呀 最近电脑修的少 直接不会修了,散热器上家修的时候就已经加了  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:52
发表于 2019-4-18 10:52:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种一体机也不多见了 amd的太垃圾了  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:54
发表于 2019-4-18 10:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一体机也不多见了  amd的太垃圾了
是的 15,16年的时候修的比较多,现在看到都是退机 懒得折腾  详情 回复 发表于 2019-4-18 11:44
发表于 2019-4-18 11:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看来是老手了 手到病除呀 我们得好好学学
都一样的 ,不怎么修了 也就变成新手了  详情 回复 发表于 2019-4-18 11:43
发表于 2019-4-18 11:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了这么多,收了多少钱
有些时候,结果根本没办法用价格衡量,本来是直接退机不修的  详情 回复 发表于 2019-4-18 11:43
发表于 2019-4-18 11:43:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接点 发表于 2019-4-18 11:38
换了这么多,收了多少钱
发表于 2019-4-18 11:43:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都一样的 ,不怎么修了 也就变成新手了
发表于 2019-4-18 11:44:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我的泪为谁飞 发表于 2019-4-18 10:54
这种一体机也不多见了  amd的太垃圾了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2019-4-18 11:53:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
阳龙 发表于 2019-4-18 11:46
这种主板应该不贵吧
便宜的要死,主要是买的主板 还是修过的
发表于 2019-4-18 12:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修一体机 很6
发表于 2019-4-18 12:26:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2019-4-18 13:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B305就是通病多,光电容就为我赚了不少钱了。
赚钱的机器 也是最容易返修 惹麻烦的机器  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:23
发表于 2019-4-18 13:49:50 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
发表于 2019-4-18 16:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一体机修得少了
是的 三年前修的还是比较多的 怀念BGA闲不住的时候  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:24
发表于 2019-4-18 17:37:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析的很不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
压根不会分析也没分析好不 在乱搞 要是分析的话 就直接进主题了 不可能搞这么麻烦了  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:25
发表于 2019-4-19 07:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换nb,又换显卡,再换sb,最后又埃回原显卡,动了四次bga,不简单啊,要是我早就放弃了。
一个维修人员在钻牛角尖 无聊的试试的动作你懂得  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:25
发表于 2019-4-19 11:49:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
三年前的帖子????。。。。。。
久仰大师大名,竟然在此相遇 缘分呀  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:26
发表于 2019-4-20 10:23:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
